Thanks to Хоттабыч - купленные у него суппорта от двухлитровой Темпры прекрасно и без каких либо переделок сели на мой Типок-двухвалку 1.6, вместе с 257-мм новыми вентилируемыми дисками. Делал сам, вместе с прокачкой (славься, амортизатор газового подпора!) неторопливое перекидывание заняло чуть меньше 3 часов.
Теперь - и с картинками!
Штатные тормоза Fiat Tipo 1.6 DOHC (они же 1.9 TD)
Размер:
242.09 KB
Просмотрено:
261 раз(а)
Слева - штатные торм. диски 240 мм, справа - устанавливаемые 257-мм вентилируемые
Размер:
238.84 KB
Просмотрено:
262 раз(а)
Новые вент. торм. диски 257 мм и суппорта от Темпры 2.0 - на новом месте жительства
Размер:
250.14 KB
Просмотрено:
293 раз(а)
Общий вид новых установленных тормозов на дисках R14
Размер:
194 KB
Просмотрено:
241 раз(а)
Последний раз редактировалось: SevSky (Сб Авг 24, 2013 11:47), всего редактировалось 3 раз(а)
SevSky
Картинки нужно было в обратном порядке, ато скажут что ты лучшие супорта на худшие поменял _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 102 Откуда: Черкассы
Авто: фиат типо
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 13:01 Заголовок сообщения:
подскажите по суппортам . 1 станут ли 13 диски на 257 невентелируемые диски с суппортами ? 2 чтобы поменять 240 тормозные диски на невентилируемые 257 достаточно поменять скобу суппорта, или надо менять все в сборе? 3 на тормозных дисках 240 стоят поршень на 48 а на 257 на 56?
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 13:41 Заголовок сообщения:
1) однозначно нет! на 257х тормозах о 13" придется забыть.
2) скорее всего нет и супорта придется менять целиком, но возможно я ошибаюсь.
3) на невентилируемых 257х были и 48 и 52 (может не 52 а 56 я просто не помню) _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 22:21 Заголовок сообщения:
Под 257 невентили менять все в сборе - и скобы и суппорта. Поршни там на 48 либо 54мм.
Тормозное усилие возрастает как за счет большей площади колодок, так и за счет увеличения рычага.
Кстати, суппорта, если что, подходят тазовские
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:39 Заголовок сообщения:
Антоненко Сергей
если задние суппорта дисковые, то нужны прямые руки для их восстановления, в противном случае к спецам (дорого), либо покупать новые (еще дороже) _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2013 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: FIAT Tempra 1.6
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 21:42 Заголовок сообщения:
Именно дисковые, мне интересно где в Киеве их можно перебрать. С новыми проблема, по разборкам искал нет, на рынке тоже нет. Может какието другие можна втулить туда???? Тем более зима скоро, я прошлую отездил на передних тормозах, мне не понравилось
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 22:07 Заголовок сообщения:
У меня темпра 1.6, захотелось и мне переделать передние тормоза как у SevSky. Получится? Диски железо 14-е сейчас стоят. Во сколько это всё обойдется? Диски, колодки, суппорта... _________________ Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия.
