про замену суппортов.
SevSky
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SevSky писал(а):
Thanks to Хоттабыч - купленные у него суппорта от двухлитровой Темпры прекрасно и без каких либо переделок сели на мой Типок-двухвалку 1.6, вместе с 257-мм новыми вентилируемыми дисками. Делал сам, вместе с прокачкой (славься, амортизатор газового подпора!) неторопливое перекидывание заняло чуть меньше 3 часов.
Теперь - и с картинками! Smile
Штатные тормоза Fiat Tipo 1.6 DOHC (они же 1.9 TD)
 Просмотрено:  260 раз(а)
Слева - штатные торм. диски 240 мм, справа - устанавливаемые 257-мм вентилируемые
 Просмотрено:  262 раз(а)
Новые вент. торм. диски 257 мм и суппорта от Темпры 2.0 - на новом месте жительства
 Просмотрено:  292 раз(а)
Общий вид новых установленных тормозов на дисках R14
 Просмотрено:  241 раз(а)
Последний раз редактировалось: SevSky (Сб Авг 24, 2013 11:47), всего редактировалось 3 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SevSky
Картинки нужно было в обратном порядке, ато скажут что ты лучшие супорта на худшие поменял Laughing
SevSky
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуй что Smile
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите по суппортам . 1 станут ли 13 диски на 257 невентелируемые диски с суппортами ? 2 чтобы поменять 240 тормозные диски на невентилируемые 257 достаточно поменять скобу суппорта, или надо менять все в сборе? 3 на тормозных дисках 240 стоят поршень на 48 а на 257 на 56?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) однозначно нет! на 257х тормозах о 13" придется забыть.
2) скорее всего нет и супорта придется менять целиком, но возможно я ошибаюсь.
3) на невентилируемых 257х были и 48 и 52 (может не 52 а 56 я просто не помню)
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на 257 были поршни на 48 то сила торможения увеличивалась защет увеличения площади колодок ?
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под 257 невентили менять все в сборе - и скобы и суппорта. Поршни там на 48 либо 54мм.
Тормозное усилие возрастает как за счет большей площади колодок, так и за счет увеличения рычага.
Кстати, суппорта, если что, подходят тазовские
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без переделок? от какой модели?
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суппорта от Самар, 10ок, становятся как родные, единственное - резьба на торм.шлангах - наша М10х1.0мм а у тазов М10х1.25, нада переходник.
Антоненко Сергей
Авто: FIAT Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, у меня проблема, Фиат темпра, полетели задние суппорта. Подскажите, какие есть альтернативы замены, или где перебираю их???? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антоненко Сергей
если задние суппорта дисковые, то нужны прямые руки для их восстановления, в противном случае к спецам (дорого), либо покупать новые (еще дороже)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Антоненко Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно дисковые, мне интересно где в Киеве их можно перебрать. С новыми проблема, по разборкам искал нет, на рынке тоже нет. Может какието другие можна втулить туда???? Тем более зима скоро, я прошлую отездил на передних тормозах, мне не понравилось Shocked
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я летом заменил один суппорт на новый — цена вопроса 3700 рублёв, но это в роисси...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи от брава, браво!!
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ухты. Почитал темку, появилось пару вопросов.
У меня темпра 1.6, захотелось и мне переделать передние тормоза как у SevSky. Получится? Диски железо 14-е сейчас стоят. Во сколько это всё обойдется? Диски, колодки, суппорта...
Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия.
Страница 4 из 5
