Проблема со стопорным пальцем здвижной двери
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Проблема со стопорным пальцем здвижной двери Ответить с цитатой
Приветствую!
На Доблике в стойке повреждено место установки ответной части стопорного пальца(Заглушка стойки сдвижной двери верхняя Fiat Doblo)
У этой заглушки небольшая площадь контакта с металлом стойки , и она нормально не фиксируется.При открывании двери вылетает.....
Пошел износ стопорного пальца,сдвижная дверь бьется о переднюю и т.д.
Может кто что посоветует дельного...
Клей ?
 Просмотрено:  413 раз(а)
 Просмотрено:  598 раз(а)
 Просмотрено:  351 раз(а)
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
dimitriyk
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно просто дверь отрегулировать
и по какое стопорное кольцо речь? то что на третьей картинке так это вроде заглушка, у меня ее давно нет, купить руки не доходят.
verhoven
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не внимательно прочитали...Ни о каком стопорном кольце речь не шла-стопорный палец.
На схеме деталь №1 и 2.
dimitriyk
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а да, точно, пальце. тогда точно нужно просто отрегулировать дверь
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток у меня тоже нет этой пласмаски так я разрезал резиновую шлангочку обратки и туда одел по переиметру отверстия так всё норм получилось.
verhoven
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему никто внимательно не читает первый пост????
Вроде по-русски пишу..... Sad
Пластмаска есть!!!!!!!!!!!!!!!!!Но выпадает.....
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогичная проблемма.Я уже и пластмаску побил.Клеил два раза,всеравно дверь выбивает её из гнезда.Дверь отрегулирована по зазорам с наружи нормально.Вот наверно надо сам палец регулировать,если это возможно?!.
dimitriyk
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз эта заглушка выпадает значит ее выбивает этот палец, значит зазор маленький и нужно регулировать дверь.
Посмотрите вдоль машины, может сдвижная дверь чють выступает или немного утоплена
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% проблемка в двери а не в пластике, за 9 лет эксплуатации ( 2 сдивжных ) не выпадает и не затирает,у Вас по ходу метал бьет в метал, нужно устранять причину а не последствия !
FIAT DOBLO 1.6
verhoven
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы.
Есть свободный ход на верхней рейке.Как его убрать???
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
Спасибо за советы.
Проверить крепление рейки на наличие люфта ( банально ослаблен винт ) , проверить сам рычаг, на крайняк купить на Аллегро и заменить Smile
FIAT DOBLO 1.6
dimitriyk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при открытой двери ролик в рейке свободно ходит.
я у себя дверь регулировал только верхним рычагом, не бойтесь покрутите и посмотрите. я думаю все станет понятно
verhoven
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF, dimitriyk спасибо!Буду пробовать.
