Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 18:39 Заголовок сообщения: Проблема со стопорным пальцем здвижной двери
Приветствую!
На Доблике в стойке повреждено место установки ответной части стопорного пальца(Заглушка стойки сдвижной двери верхняя Fiat Doblo)
У этой заглушки небольшая площадь контакта с металлом стойки , и она нормально не фиксируется.При открывании двери вылетает.....
Пошел износ стопорного пальца,сдвижная дверь бьется о переднюю и т.д.
Может кто что посоветует дельного...
Клей ?
Размер:
456.47 KB
Просмотрено:
424 раз(а)
Размер:
104.7 KB
Просмотрено:
609 раз(а)
Размер:
11.73 KB
Просмотрено:
370 раз(а)
_________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 11:27 Заголовок сообщения:
dimitriyk писал(а):
Нужно просто дверь отрегулировать
и по какое стопорное кольцо речь? то что на третьей картинке так это вроде заглушка, у меня ее давно нет, купить руки не доходят.
Вы не внимательно прочитали...Ни о каком стопорном кольце речь не шла-стопорный палец.
На схеме деталь №1 и 2. _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 17:40 Заголовок сообщения:
Доброе время суток у меня тоже нет этой пласмаски так я разрезал резиновую шлангочку обратки и туда одел по переиметру отверстия так всё норм получилось.
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 18:30 Заголовок сообщения:
Почему никто внимательно не читает первый пост????
Вроде по-русски пишу.....
Пластмаска есть!!!!!!!!!!!!!!!!!Но выпадает..... _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 19:12 Заголовок сообщения:
У меня аналогичная проблемма.Я уже и пластмаску побил.Клеил два раза,всеравно дверь выбивает её из гнезда.Дверь отрегулирована по зазорам с наружи нормально.Вот наверно надо сам палец регулировать,если это возможно?!. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2013 Сообщения: 88 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 21:31 Заголовок сообщения:
Раз эта заглушка выпадает значит ее выбивает этот палец, значит зазор маленький и нужно регулировать дверь.
Посмотрите вдоль машины, может сдвижная дверь чють выступает или немного утоплена
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 21:42 Заголовок сообщения:
100% проблемка в двери а не в пластике, за 9 лет эксплуатации ( 2 сдивжных ) не выпадает и не затирает,у Вас по ходу метал бьет в метал, нужно устранять причину а не последствия ! _________________ FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 22:22 Заголовок сообщения:
verhoven писал(а):
Спасибо за советы.
Есть свободный ход на верхней рейке.Как его убрать???
Проверить крепление рейки на наличие люфта ( банально ослаблен винт ) , проверить сам рычаг, на крайняк купить на Аллегро и заменить _________________ FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 03:38 Заголовок сообщения:
при открытой двери ролик в рейке свободно ходит.
я у себя дверь регулировал только верхним рычагом, не бойтесь покрутите и посмотрите. я думаю все станет понятно
