Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
Тотже случай, нашел выход с положения: в заведенной машине опускал полностью водительское стекло, выходил с машины, закрывал дверь, влазил через открытое стекло и нажимал на кнопку на торпеде закрыть все двери, потом подымал стекло водительской двери(срабатывал доводчик стекол, главное успеть высунуть голову с салона иначе может прижать,) открывал машину вторым ключем. |
ALDR Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 47 Откуда: Украина, Киев
Авто: Punto MY 2012
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 15:43 Заголовок сообщения: |
По собі скажу, що якщо одразу сісти і поїхати то тепеле повітря в салон почне йти через хвилин три ... п'ять, а при прогріві потребується хвилин 10...15, щоб тепле повітря пішло. Ну а якщо питання стоїть в тому щоб прогрівати машину, а двері були зачинені, то навіть в моїй дешевй сигналізації конвой є функція запуску двигуна з брелка сигналізації (правда мабуть підключення дорого буде коштувати), навіть виходити не потрібно буде.
Последний раз редактировалось: ALDR (Чт Сен 26, 2013 15:49), всего редактировалось 1 раз |
Zander Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: grande punto 1,4 робот))
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 15:44 Заголовок сообщения: |
Пунтовец писал(а): | Тотже случай, нашел выход с положения: в заведенной машине опускал полностью водительское стекло, выходил с машины, закрывал дверь, влазил через открытое стекло и нажимал на кнопку на торпеде закрыть все двери, потом подымал стекло водительской двери(срабатывал доводчик стекол, главное успеть высунуть голову с салона иначе может прижать,) открывал машину вторым ключем. |
Как вариант конечно, но больше временный,и с элементами циркового искусства
Но на первый случай пойдет
спасибо |
myp4ik Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
Есть четыре варианта:
1. кнопкой на торпеде - пользуюсь на интим стоянках, ну чтоб третий с улицы не мешал...
2. при наборе скорости (20км.) - закриваются автоматом.
3. оставляю ключ в замке зажигания а вторим закриваю дверь.
4. в торце двери в самом замке есть запирающее устройство - поварачивается концом ключа, ну типа от детей!
ps. вдавливанием рукоятки откр/закривания двери не пробывал.
pss. сигналки нету, при ЦЗ с управлением с ключа - ЛИШНЕЕ!!! _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Zander Amico
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 16:26 Заголовок сообщения: |
myp4ik писал(а): | Есть четыре варианта:
pss. сигналки нету, при ЦЗ с управлением с ключа - ЛИШНЕЕ!!! |
Я хочу добится варианта №3
"оставляю ключ в замке зажигания а вторим закриваю дверь."
но у меня при такой схеме,остальные 3 двери,остаются открытые!
Так как,при открывании водительской двери из нутри(выхрдишь из машины например) автоматом срабатывает ЦЗ на открывание.
короче мля молдаване делали сигналку или ЦЗ. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 20:14 Заголовок сообщения: |
Zander
Что происходит, когда на заведенной машине ты вставляешь ключ в скважину водительской двери и проворачиваешь? ЦЗ срабатывает?
(кстати, надо у себя попробовать, самому интересно)
Если нет, можешь просто закрыть вручную все двери по очереди, а потом ключом закрыть водительскую. |
Zander Amico
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | Zander
А нифуя не происходит... отстальные двери на реагируют на закрытие.
Пробывал только что нажимать на ручки,как ранее предлагали,так нифига не нажимается.Ручка как ручка...
как закрать отдельно дверь заднюю напимер-для меня до сих пор загадка. |
Zander Amico
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 08:53 Заголовок сообщения: |
Утром потанцевал с бубном еще раз.
Даже сидя в машине,и закрыв дверь,При Работающем двигателе,
сигналка на закрытие дверей не срабатывает.
А заглушив двигатель,и выняв ключ из замка,сигналка закрывает все двери,как и положено.
Быстро вылезть из окна не пробовал
Еще раз обьясните о нажатии ручек,на дверях без замков? я этого прикола не нашел.Чего там нажимать то?
пы.сы -Мля,еще и акумулятор сдох,не завелась.Пришлось прикуривать.
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 09:29 Заголовок сообщения: |
Zander писал(а): |
А таки прийдется. Верняк вариант
Когда открываешь дверь изнутри, тянешь дверную ручку на себя. А ты попробуй ее от себя, вдавить как бы в дверь (если сломаешь, я не виноват ).
Хм. Вот подумал - если двери нельзя закрыть механически, только с помощью ЦЗ, как же тогда закрывать машину с севшим аккумулятором ? |
Zander Amico
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 09:34 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | Zander писал(а): |
А тки прийдется. Верняк вариант
Когда открываешь дверь изнутри, тянешь дверную ручку на себя. А ты попробуй ее от себы вдавить как бы в дверь (если сломаешь, я не виноват ).
Я реально пробывал вдавливать,но мона поломать.Не жмется она по ходу
Та да,реально, как закрыть задние двери(где нет замка для ключа) без акма?
апанамать,задачка то.
Из окна то можно,тут нет проблем -но э тож не правильно!!
абидна да.. |
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
Я закрывал задние двери при снятом акб..сложно обьяснить на словах - там на торцах дверей есть такие черненькие хреновины - вставляешь туда ключ и переводишь хреновины в другое положение - захлопываешь дверь - и с улицы она уже не открывается..в мануале есть..  |
Zander Amico
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 17:56 Заголовок сообщения: |
Ребята,кто там говорил о ручках задних дверей,которые вдавливаюся,для закрывния из нутри.
Фотку вот сдел,у Вас такие?
Потому как не нажимаются нихуа.
каско
каско
[ каско
на всякий случай,машина такая
каско |
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
Капец какой-то Пунто - машина бюджетного класса. Нафига ж было так извращаться с той электрикой и электроникой?! Но итальянцев же ж хлебом не корми ...  |
Zander Amico
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 18:57 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | Капец какой-то Пунто - машина бюджетного класса. Нафига ж было так извращаться с той электрикой и электроникой?! Но итальянцев же ж хлебом не корми ...  |
Как будто Молдавское Кб создавало  |
Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
а самое досадное что советчики то не ГПводы...... вот от сюда и копай
ГП не требует прогрева, а посему и нефиг машину оставлять с работающим двигателем, 3 мин и можно ехать, за это время еще ни разу не замерз. Если есть интерес заводить машину в закрытом состоянии, то заводите сигналкой с автозапуском.
ПиСи. ручьки можно не насиловать, они только для открытия дверей
ах, да, ПиСи№2, если Вы греете мафынку с целью "прогрева для робота" то греть на холостом придется эдаки с часик, по тому что нагретый двигатель, это не нагретый робот! _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
