		| Автор | Сообщение |
		| Пунтовец Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie  = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 15:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Тотже случай, нашел выход с положения: в заведенной машине опускал полностью водительское стекло, выходил с машины, закрывал дверь, влазил через открытое стекло и нажимал на кнопку на торпеде закрыть все двери, потом подымал стекло водительской двери(срабатывал доводчик стекол, главное успеть высунуть голову с салона иначе может прижать,) открывал машину вторым ключем. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| ALDR Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto MY 2012
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 15:43    Заголовок сообщения: |   |
				| По собі скажу, що якщо одразу сісти і поїхати то тепеле повітря в салон почне йти через хвилин три ... п'ять, а при прогріві потребується хвилин 10...15, щоб тепле повітря пішло. Ну а якщо питання стоїть в тому щоб прогрівати машину, а двері були зачинені, то навіть в моїй дешевй сигналізації конвой є функція запуску двигуна з брелка сигналізації (правда мабуть підключення дорого буде коштувати), навіть виходити не потрібно буде.
 Последний раз редактировалось: ALDR (Чт Сен 26, 2013 15:49), всего редактировалось 1 раз
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
 Авто: grande punto 1,4 робот))
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 15:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Пунтовец писал(а): |  	  | Тотже случай, нашел выход с положения: в заведенной машине опускал полностью водительское стекло, выходил с машины, закрывал дверь, влазил через открытое стекло и нажимал на кнопку на торпеде закрыть все двери, потом подымал стекло водительской двери(срабатывал доводчик стекол, главное успеть высунуть голову с салона иначе может прижать,) открывал машину вторым ключем. |
 Как вариант конечно, но больше временный,и с элементами циркового искусства
       Но на первый случай пойдет
 спасибо
		| myp4ik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 1.4 8v
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 16:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Есть четыре варианта: 1. кнопкой на торпеде - пользуюсь на интим стоянках, ну чтоб третий с улицы не мешал...
 2. при наборе скорости (20км.) - закриваются автоматом.
 3. оставляю ключ в замке зажигания а вторим закриваю дверь.
 4. в торце двери в самом замке есть запирающее устройство - поварачивается концом ключа, ну типа от детей!
 ps. вдавливанием рукоятки откр/закривания двери не пробывал.
 pss. сигналки нету, при ЦЗ с управлением с ключа - ЛИШНЕЕ!!!
 Люблю любить за деньги!
 Fun to Drive...
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 16:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | myp4ik писал(а): |  	  | Есть четыре варианта: 1. кнопкой на торпеде - пользуюсь на интим стоянках, ну чтоб третий с улицы не мешал...
 Я хочу добится варианта №3
 "оставляю ключ в замке зажигания а вторим закриваю дверь."
 но у меня при такой схеме,остальные 3 двери,остаются открытые!
 Так как,при открывании водительской двери из нутри(выхрдишь из машины например) автоматом срабатывает ЦЗ на открывание.
 короче мля молдаване делали сигналку или ЦЗ.
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 20:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Zander Что происходит, когда на заведенной машине ты вставляешь ключ в скважину водительской двери и проворачиваешь? ЦЗ срабатывает?
 (кстати, надо у себя попробовать, самому интересно)
 Если нет, можешь просто закрыть вручную все двери по очереди, а потом ключом закрыть водительскую.
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 21:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Denwer писал(а): |  	  | Zander Что происходит, когда на заведенной машине ты вставляешь ключ в скважину водительской двери и проворачиваешь? ЦЗ срабатывает?
 А нифуя не происходит... отстальные двери на реагируют на закрытие.
 Пробывал только что нажимать на ручки,как ранее предлагали,так нифига не нажимается.Ручка как ручка...
 как закрать отдельно дверь заднюю напимер-для меня до сих пор загадка.
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 27, 2013 08:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Утром потанцевал с бубном еще раз. Даже сидя в машине,и закрыв дверь,При Работающем двигателе,
 сигналка на закрытие дверей не срабатывает.
 А заглушив двигатель,и выняв ключ из замка,сигналка закрывает все двери,как и положено.
 Быстро вылезть из окна не пробовал
 Еще раз обьясните о нажатии ручек,на дверях без замков? я этого прикола не нашел.Чего там нажимать то?
 пы.сы -Мля,еще и акумулятор сдох,не завелась.Пришлось прикуривать.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 27, 2013 09:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Zander писал(а): |  	  | Быстро вылезть из окна не пробовал
 А таки прийдется. Верняк вариант
 Когда открываешь дверь изнутри, тянешь дверную ручку на себя. А ты попробуй ее от себя, вдавить как бы в дверь (если сломаешь, я не виноват
 Хм. Вот подумал - если двери нельзя закрыть механически, только с помощью ЦЗ, как же тогда закрывать машину с севшим аккумулятором ?
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 27, 2013 09:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Denwer писал(а): |  	  |  	  | Zander писал(а): |  	  | Быстро вылезть из окна не пробовал
 А тки прийдется. Верняк вариант
 Когда открываешь дверь изнутри, тянешь дверную ручку на себя. А ты попробуй ее от себы вдавить как бы в дверь (если сломаешь, я не виноват
 Я реально пробывал вдавливать,но мона поломать.Не жмется она по ходу
     Та да,реально, как закрыть задние двери(где нет замка для ключа) без акма?
 апанамать,задачка то.
 Из окна то можно,тут нет проблем -но э тож не правильно!!
   абидна да..
		| Александр_GP_84 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
				|  Добавлено: Пт Сен 27, 2013 11:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Я закрывал задние двери при снятом акб..сложно обьяснить на словах - там на торцах дверей есть такие черненькие хреновины - вставляешь туда ключ и переводишь хреновины в другое положение - захлопываешь дверь - и с улицы она уже не открывается..в мануале есть..  |  |
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 29, 2013 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребята,кто там говорил о ручках задних дверей,которые вдавливаюся,для закрывния из нутри. Фотку вот сдел,у Вас такие?
 Потому как не нажимаются нихуа.
  каско
  каско
  каско
 на всякий случай,машина такая
  каско |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 29, 2013 18:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Капец какой-то  Пунто - машина бюджетного класса. Нафига ж было так извращаться с той электрикой и электроникой?! Но итальянцев же ж хлебом не корми ...  |  |
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 29, 2013 18:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Denwer писал(а): |  	  | Капец какой-то  Пунто - машина бюджетного класса. Нафига ж было так извращаться с той электрикой и электроникой?! Но итальянцев же ж хлебом не корми ...  |
 Как будто Молдавское Кб создавало
		| Dios Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:38    Заголовок сообщения: |   |
				| а самое досадное что советчики то не ГПводы...... вот от сюда и копай
 ГП не требует прогрева, а посему и нефиг машину оставлять с работающим двигателем, 3 мин и можно ехать, за это время еще ни разу не замерз. Если есть интерес заводить машину в закрытом состоянии, то заводите сигналкой с автозапуском.
 ПиСи. ручьки можно не насиловать, они только для открытия дверей
 ах, да, ПиСи№2, если Вы греете мафынку с целью "прогрева для робота" то греть на холостом придется эдаки с часик, по тому что нагретый двигатель, это не нагретый робот!
 Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
