Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 19:25 Заголовок сообщения: |
Если он не работает, вы не заведете мотор. просто и сердито. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич,не обязательно дпкв должен сразу и безоговорочно подохнуть...у меня он мне мозг выносил периодически,мог и 150-100 км проехать без проблем а мог в течении 3 километров дергатся,троить и глохнуть,после его замены все стало работать как положено |
vovander123456 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 155 Откуда: Україна Івано-Франківськ
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
почистив я той датчик колінвала він весь облип маслом і болотом!! завелась без трояння і стрілянини і дьоргання правда заглохла бо залишки бензину витратив і не хотів мучити бензонасос але поки машинка працювала то обороти були нормальними мотор працював без ривків! але всеж таки залишається питання трохи більшого розходу палива в цьому виню лямбду зонд! |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | Александр Васильевич,не обязательно дпкв должен сразу и безоговорочно подохнуть...у меня он мне мозг выносил периодически,мог и 150-100 км проехать без проблем а мог в течении 3 километров дергатся,троить и глохнуть,после его замены все стало работать как положено |
+100500 _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 10:45 Заголовок сообщения: |
заправив 10 літрів пульсу і давай їхати валить як має бути але всеж таки з вихлопної йде дим можливо пара але чути бензином( в чому може бути річ? рим не густий такий між сірим і білим як пара у нас зараз дощі холодно! можливо всеж таки лямбда зонд? перед виїздом протер ще раз свічки і зараз знову гляну на них! може тому що в мене немає каталізатора і вихлопна стара напевно прогорена? |
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 11:21 Заголовок сообщения: |
провірив свічки вони дальше в чорному нагарі! мене бентежить одна штука чого якщо я відключаю лямбду зонд нічого не відбувається??? ні дим чорний не валить ні ніяких змін в роботі мотора? може вона мертва і її краще відключити може тоді розхід знизиться чуток? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 15:25 Заголовок сообщения: |
vovander123456 писал(а): | провірив свічки вони дальше в чорному нагарі! мене бентежить одна штука чого якщо я відключаю лямбду зонд нічого не відбувається??? ні дим чорний не валить ні ніяких змін в роботі мотора? може вона мертва і її краще відключити може тоді розхід знизиться чуток? | при отключении лямбды ты не чё и не заметишь.а каков расход??? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 15:26 Заголовок сообщения: |
до поломки датчика колінвалу був 10 стало 12 можливо більше! тепер який розхід не скажу ще не встиг заміряти! |
Клованич Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2012 Сообщения: 467 Откуда: Хуст Закарпаття
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
у мене 3 проводка!! поки що відключив! будуть гроші куплю другу! |
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 18:10 Заголовок сообщения: |
vovander123456,дружище,лямбду надо менять по любому...даже можеш не проверять ее...ей давно жопа...с нашим бензом ее лет на 5 хватает,не больше..а она глаза и уши твоего инжектора...без нее расход будет повышенным,также не рекомендую ее отключать и так кататся-блок управления перейдет в аварийный режим работы и про экономию топлива прийдется забыть |
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 18:42 Заголовок сообщения: |
поміняю! дякую за поради! |
