помогите
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он не работает, вы не заведете мотор. просто и сердито.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич,не обязательно дпкв должен сразу и безоговорочно подохнуть...у меня он мне мозг выносил периодически,мог и 150-100 км проехать без проблем а мог в течении 3 километров дергатся,троить и глохнуть,после его замены все стало работать как положено
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистив я той датчик колінвала він весь облип маслом і болотом!! завелась без трояння і стрілянини і дьоргання правда заглохла бо залишки бензину витратив і не хотів мучити бензонасос але поки машинка працювала то обороти були нормальними мотор працював без ривків! але всеж таки залишається питання трохи більшого розходу палива в цьому виню лямбду зонд!
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
vovander123456
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправив 10 літрів пульсу і давай їхати валить як має бути але всеж таки з вихлопної йде дим можливо пара але чути бензином( в чому може бути річ? рим не густий такий між сірим і білим як пара у нас зараз дощі холодно! можливо всеж таки лямбда зонд? перед виїздом протер ще раз свічки і зараз знову гляну на них! може тому що в мене немає каталізатора і вихлопна стара напевно прогорена?
vovander123456
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провірив свічки вони дальше в чорному нагарі! мене бентежить одна штука чого якщо я відключаю лямбду зонд нічого не відбувається??? ні дим чорний не валить ні ніяких змін в роботі мотора? може вона мертва і її краще відключити може тоді розхід знизиться чуток?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при отключении лямбды ты не чё и не заметишь.а каков расход???
vovander123456
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до поломки датчика колінвалу був 10 стало 12 можливо більше! тепер який розхід не скажу ще не встиг заміряти!
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще відключена лямбда, ніж "здурівша". У тебе 3 чи 4 проводки, якщо 4 то там підійде з Жигулів, як варіант.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
vovander123456
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене 3 проводка!! поки що відключив! будуть гроші куплю другу!
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456,дружище,лямбду надо менять по любому...даже можеш не проверять ее...ей давно жопа...с нашим бензом ее лет на 5 хватает,не больше..а она глаза и уши твоего инжектора...без нее расход будет повышенным,также не рекомендую ее отключать и так кататся-блок управления перейдет в аварийный режим работы и про экономию топлива прийдется забыть
vovander123456
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поміняю! дякую за поради!
Страница 2 из 2
