Сергей Кузь Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 122 Откуда: Махноград
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 21:00 Заголовок сообщения: нет зарядки!!!! Гена Бошш... |
После замены акомулятора решил померять напругу... До этого на старом акуме гена давал 13,8 , а теперь вобще нихрена не дает. Вот неделю уже катаюсь по немногу на самом акоме. Машина Dedra 1.8i.e. Вопрос: где стоит реле регулятор или что-то в этом роде.может оно пудрит мозги...
Может у кого-то схема есть.. Помогите кто чем...........
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
рыле-рыгулятор стоит на генераторе, на задней части корпуса, где провода прикручиваются. как раз к РР и присобачиваетца провод возбуждения гены.
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
тоесть тонкий провод????
_________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
ога. ён самый.
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
Сегодня сделал!!! Оказуется на тонком проводе пропал +. Тоесть гена не возбуждался. Все решилось выводом нового провода.... Обрыв старого не захотел искать, так как не хотелось курочить.....
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 27, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
Вот если бы вы сразу писали про режим измерений и обороты, было бы интереснее, т.к. этот провод дает только начальное возбуждения, на старте и ХХ(не всегда), далее, начиная с пары тыс. об/мин генератор должен сам себя обеспечивать возбуждением.
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 02:02 Заголовок сообщения: |
А вот ни хрена он не хотел себя обеспечивать пока ему " Телку" не показали))))))))))))))))))))))
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 07:54 Заголовок сообщения: |
Значит:
а- низкие обороты ХХ, уже при 1500 об/мин ротора он должен давать ампер 20 в сеть.
б- насморк у доп. выпрямителя генератора.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 08:35 Заголовок сообщения: |
Сергей Кузь писал(а): | А вот ни хрена он не хотел себя обеспечивать пока ему " Телку" не показали))))))))))))))))))))))  |
Чего ты мутняк пишешь.
Смотри устройство генератора 2108.
С твоим это электрические близнецы и про 2108 написанно по русски и предостаточно.
И куда конкретно подключили второй край липового проводочка?
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 08:57 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Сергей Кузь писал(а): | А вот ни хрена он не хотел себя обеспечивать пока ему " Телку" не показали))))))))))))))))))))))  |
И куда конкретно подключили второй край липового проводочка? |
К релюхе та что на насос. При включении зажигания срабатывает.
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 15:46 Заголовок сообщения: |
Правильно. В том смысле, что неправильно. На генератор эти +12 приходят с приборки, после предохранителя и лампы контроля заряда.
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
Лампа там живет своей жизнью не зависимо от генератора тухнет.. Там наверное ктото в приборке что то на чудил....
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 16:27 Заголовок сообщения: |
Так приведите в порядок, примерно вот так:
Описание: |
159.81 KB |
Просмотрено: |
321 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 19:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо!! Будет время приведу все в порядок
