нет зарядки!!!! Гена Бошш...
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 21:00    Заголовок сообщения: нет зарядки!!!! Гена Бошш... Ответить с цитатой
После замены акомулятора решил померять напругу... До этого на старом акуме гена давал 13,8 , а теперь вобще нихрена не дает. Вот неделю уже катаюсь по немногу на самом акоме. Машина Dedra 1.8i.e. Вопрос: где стоит реле регулятор или что-то в этом роде.может оно пудрит мозги...
Может у кого-то схема есть.. Помогите кто чем...........
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рыле-рыгулятор стоит на генераторе, на задней части корпуса, где провода прикручиваются. как раз к РР и присобачиваетца провод возбуждения гены.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть тонкий провод????
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ога. ён самый.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал!!! Оказуется на тонком проводе пропал +. Тоесть гена не возбуждался. Все решилось выводом нового провода.... Обрыв старого не захотел искать, так как не хотелось курочить.....
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот если бы вы сразу писали про режим измерений и обороты, было бы интереснее, т.к. этот провод дает только начальное возбуждения, на старте и ХХ(не всегда), далее, начиная с пары тыс. об/мин генератор должен сам себя обеспечивать возбуждением.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот ни хрена он не хотел себя обеспечивать пока ему " Телку" не показали)))))))))))))))))))))) Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит:
а- низкие обороты ХХ, уже при 1500 об/мин ротора он должен давать ампер 20 в сеть.
б- насморк у доп. выпрямителя генератора.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего ты мутняк пишешь.
Смотри устройство генератора 2108.
С твоим это электрические близнецы и про 2108 написанно по русски и предостаточно.
И куда конкретно подключили второй край липового проводочка?
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К релюхе та что на насос. При включении зажигания срабатывает.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. В том смысле, что неправильно. На генератор эти +12 приходят с приборки, после предохранителя и лампы контроля заряда.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа там живет своей жизнью не зависимо от генератора тухнет.. Там наверное ктото в приборке что то на чудил....
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так приведите в порядок, примерно вот так:
 Просмотрено:  345 раз(а)
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!! Будет время приведу все в порядок
