Добавлено: Ср Сен 25, 2013 14:50 Заголовок сообщения: Re: контрольная лампочкой на топливо на фиат кроме 1987 турб
sonik2 писал(а):
мужики подскажите когда загорается лампочка на топлива сколько ещё можно ехатк
Никто точно не скажет, т.к. расход у всех разный. Но, в принципе, я умудрялся 100 км трасса+город на лампочке проезжать, и даже не глох. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25273 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 19:21 Заголовок сообщения:
...и никто из вас не боится попадалова на приобретение нового насоса? Смельчаки, однако
Мой вариант ответа на вопрос: на инжекторном антамабиле при оранжевой лампе можно ехать аж до ближайшей заправки! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 20:41 Заголовок сообщения:
Книголюб писал(а):
70 км примерно. Но лучше на лампе не ездить - насос здохнет быстро.
Всяко бывает. Мне приходилось 2-3 раза ездить даже со стрелкой, лежащей ниже нуля , правда в тот момент был бензиновый кризис и просто все заправки закрыты, искал бензин _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:47 Заголовок сообщения:
при низком уровне топлива в баке насос будет в бензине, но не будет успевать накачивать бензин, поэтому машина сначала начнет дергаться. А так вы конечно правы, эксперементировать не стоит.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 19:03 Заголовок сообщения:
в наших бензобаках насос стоит в стакане
в стакан бьет трубка обратки сбоку и эта струя создает эжекцию подбирая все топливо которое рядом со стаканом
благодаря такой конструкции уровень топлива в стакане выше чем в баке (при пустом баке естессн) и чем выше производительность насоса тем больше перепад уровней вплоть до переливания через край
поэтому когда при горящей лампочке долго ехать активно и тормознуть в пол то бензин может выплеснуться из стакана и затем вы уже не заведетесь )
проверено на личном опыте _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 19:06 Заголовок сообщения:
audio-terrorist
добавлю: на заглушенном моторе уровень в стакане ровно такой-же, как и во всём баке, возможно подхватывание воздуха насосом, что не есть гут с того они и горят :-Р _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 19:10 Заголовок сообщения:
мною тоже проверено
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 20:09 Заголовок сообщения:
А когда заглохло, то ничего насосу не сделаеться.
Только в газовых, криво сделанных авто, наблюдалась проблема с топливником.
Бензобак пустой, а газ не дает заглохнуть.
В остальных случаях считаю что эта причина выхода топливника из строя ( низкий уровень топлива в баке) высосана из пальца.
Воздух насосу не вредит. На воздухе авто не заводиться и значит перегрев насоса невозможен.
Но всему надо найти понятную для всех причину.
Вот её и нашли. Теперь пользуються.
Но не буду много заливать.
Хотя лампочку и починил, на ней не езжу.
В СССР приучился считать показание бака 0.5 нулевым.
Так спокойней и стрелка живущая в правой зоне красивее выглядит.
0.5 это НОЛЬ. Паника и срочная заправка.
И все будет хорошо.
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 20:26 Заголовок сообщения:
И все будет хорошо.
Вы всё больше мне напоминаете одного из форумчан нашего узбекского автофорума (давно замечаю, но не подумайте ничего плохого - весьма умный и развитый человек). Даже эти Ваши слова 1:1 пересекаются с его словами. Осталось только узнать: Вы случайно не геолог по образованию? _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 20:53 Заголовок сообщения:
при малом уровне топлива когда насос хватает воздух -происходит резкое увеличение оборотов насоса и затем при подхвате порции топлива -гидроудар и кавитация
да и охлаждение насоса и смазка подшипников идет за счет топлива проходящего через него
лично у меня насосы от недостатка топлива умирали
более того насосы типа вальбро (маленькие и злоеб...качающие) мрут без топлива в баке моментом
кароч ездить на горящей лампе -к покупке насоса
для обладателей атмоовощей не страшно т.к. насосы от жигулей их вполне прокачивают и стоят недорого
для турбомоторов все гораздо печальнее -кроме плохой тяги тут еще шанс влететь на выпускные клапана и турбину -бедная смесь поднимает температуру выхлопных газов выше 1100 градусов _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:40 Заголовок сообщения:
Был старый датчик уровня топлива лампочка загоралась, но сам датчик брехал. Потом датчик уровня топлива сдох.
Другой б/ушный датчик поставил, показывает, брешет, но лампочка не горит... В чём может быть бяка? Куда смотреть, что проверять?
Вообще-то, брешет странно, то правильно показывает, то уменьшаются показания, может окислились контакты?
