Шини
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Шини Ответить с цитатой
Хто ставив замість 195/70/Р14 185/70/Р14 Які враження від їзди,є можливість взяти такі зимові,дешево.
teofil
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Re: Шини Ответить с цитатой
А металевий захист піддона маєш? Бо кліренс зменшиться, що на наші нечищені зимові дороги не є гуд. І який індекс навантаження на 185/70/14 - щоб не виявились заслабкими для машини.
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницы практически не будет. Зимой наоборот лучше узкую резину. По высоте - да, потеряешь полтора сантиметра.
teofil
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,5 см - це діаметр колеса менший, а кліренс відповідно на 7,5 мм нижче.
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заработался))
алексей 1.9
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їжджу на такому розмірі вже 2 зиму все нормально.на заді шипована,спереду не шипована політ нормальний.
v2628
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по навантаженю слабі, тому я ставлю 195\65\R15 91T
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Debica frigo 2 . що можете сказать про шини debica frigo2 зима.як вони ведуть себе зимою.
slavhor
Авто: Peugeot Expert 1.9D 1997
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає, підкажіть, якщо поставити на скудо 97р. шини з більшим індексом нагрузки 95(690кг) замість 91(615кг), чи буде відчутно жосткіше?
VLOTKO
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть будь-ласка чи варта ставити на зиму шини розміром 205/70,якщо завод рекомендує 205/65
Даниил_83
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Re: Шини Ответить с цитатой
Это на Скудо-Джампи?
Туда можно диски на 14 ставить чтоль?
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:35    Заголовок сообщения: шини Ответить с цитатой
приблизно до 2000-2001 всі йшли з 14.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завод рекомендует и 205/70/R15 также, можете спокойно ставить, если есть желание. Как по мне - я бы и 215/70 поставил, чтобы повыше быть. У меня на аватаре фото моей машины на резине 205/70.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станет, но можно уменьшить немного давление и смягчить. Зато выше будет за счет меньшего проседания протектора.
teofil
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 03:46    Заголовок сообщения: Re: Шини Ответить с цитатой
Даниил_83 писал(а):
Это на Скудо-Джампи?Туда можно диски на 14 ставить чтоль?
Хіба на 1.9D і 1.6 бензин можна - на твоїй 2.0 гальма під 15" - на супорти диски на 14" не налізуть.
Последний раз редактировалось: teofil (Ср Сен 25, 2013 04:04), всего редактировалось 1 раз
