tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 15:48 Заголовок сообщения: Шини |
| Хто ставив замість 195/70/Р14 185/70/Р14 Які враження від їзди,є можливість взяти такі зимові,дешево. |
teofil Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 19:21 Заголовок сообщения: Re: Шини |
| tempo писал(а): | | Хто ставив замість 195/70/Р14 185/70/Р14 Які враження від їзди,є можливість взяти такі зимові,дешево. |
А металевий захист піддона маєш? Бо кліренс зменшиться, що на наші нечищені зимові дороги не є гуд. І який індекс навантаження на 185/70/14 - щоб не виявились заслабкими для машини. |
maxofive Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 120 Откуда: Киев
Авто: Italy
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 19:24 Заголовок сообщения: |
| Разницы практически не будет. Зимой наоборот лучше узкую резину. По высоте - да, потеряешь полтора сантиметра. |
teofil Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 19:32 Заголовок сообщения: |
| maxofive писал(а): | | Разницы практически не будет. Зимой наоборот лучше узкую резину. По высоте - да, потеряешь полтора сантиметра. |
На 1,5 см - це діаметр колеса менший, а кліренс відповідно на 7,5 мм нижче. |
maxofive Италофан
Авто: Italy
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 19:33 Заголовок сообщения: |
| teofil писал(а): | | maxofive писал(а): | | Разницы практически не будет. Зимой наоборот лучше узкую резину. По высоте - да, потеряешь полтора сантиметра. |
Заработался)) |
алексей 1.9 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 7 Откуда: Украина
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
| Їжджу на такому розмірі вже 2 зиму все нормально.на заді шипована,спереду не шипована політ нормальний. |
v2628 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2012 Сообщения: 35 Откуда: Ужгород
Авто: Jumpy
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 20:30 Заголовок сообщения: |
| по навантаженю слабі, тому я ставлю 195\65\R15 91T |
Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 16:34 Заголовок сообщения: |
| Debica frigo 2 . що можете сказать про шини debica frigo2 зима.як вони ведуть себе зимою. |
slavhor Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2013 Сообщения: 38 Откуда: Бережани
Авто: Peugeot Expert 1.9D 1997
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
| Хто знає, підкажіть, якщо поставити на скудо 97р. шини з більшим індексом нагрузки 95(690кг) замість 91(615кг), чи буде відчутно жосткіше? |
VLOTKO Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 80 Откуда: Тернопіль
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
| підкажіть будь-ласка чи варта ставити на зиму шини розміром 205/70,якщо завод рекомендує 205/65 |
Даниил_83 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2013 Сообщения: 71 Откуда: Днепропетровск,(056)767-08-50
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:11 Заголовок сообщения: Re: Шини |
Это на Скудо-Джампи?
Туда можно диски на 14 ставить чтоль? |
Myron Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.08.2013 Сообщения: 63 Откуда: Львівська область
Авто: Fiat Scudo 2005
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:35 Заголовок сообщения: шини |
| приблизно до 2000-2001 всі йшли з 14. |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
| VLOTKO писал(а): | | підкажіть будь-ласка чи варта ставити на зиму шини розміром 205/70,якщо завод рекомендує 205/65 |
Завод рекомендует и 205/70/R15 также, можете спокойно ставить, если есть желание. Как по мне - я бы и 215/70 поставил, чтобы повыше быть. У меня на аватаре фото моей машины на резине 205/70. |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
| slavhor писал(а): | | Хто знає, підкажіть, якщо поставити на скудо 97р. шини з більшим індексом нагрузки 95(690кг) замість 91(615кг), чи буде відчутно жосткіше? |
Станет, но можно уменьшить немного давление и смягчить. Зато выше будет за счет меньшего проседания протектора. |
teofil Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 03:46 Заголовок сообщения: Re: Шини |
| Даниил_83 писал(а): | | Это на Скудо-Джампи?Туда можно диски на 14 ставить чтоль? |
Хіба на 1.9D і 1.6 бензин можна - на твоїй 2.0 гальма під 15" - на супорти диски на 14" не налізуть.
Последний раз редактировалось: teofil (Ср Сен 25, 2013 04:04), всего редактировалось 1 раз |
