Як поміняти масло, фільтра Фіат Фіоріно
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека писал(а):
Listunov писал(а):
Кабанчик Жека
а Ви заливали масло з пласмасової чи з залізної каністри?
Покупал только в железных по 2 литра!Но тогда на канистрочке небыло русского текста и масло было в полном порядке!Но когда пошли те же жестяные канистрочки,но уже с русским текстом описания,вот тогда и начался угар!Тоесть,на 10.000 где-то 400грамм доливки было!
Через время отпишусь по эксплуатации с "новым" маслом
folkon84
Авто: Fiat Fiorino 1.4 бензин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, может кто знает, где в Fiorino 1.4 бензинка (2008 года) стоит масляный фильтр? На днях хотел поменять сам масло, так не смог точно определить месторасположение его. Судя по экзисту там вставляется фильтрующий патрон без корпуса (позиция 4). Но по схеме непонятно, где он стоит. На прошлой машине покупал фильтр в виде металлической банки, старый выворачивал, новый вворачивал. Не хотелось бы ошибиться и выкрутить не то что, надо! )
 Просмотрено:  331 раз(а)
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помог бы с удовольствием,но бензинки ни одна не приезжали на замену!
vadimbelui
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
folkon84 все верно, это он есть! Номер 4! Откручиваешь крышку номер 2 на рисунке и там он есть, детально на первой странице есть видео, но там показано на примере дизельного двигателя, в бензиновом все тоже самое, только местонахождение его ниже! Как открываешь капот, смотри вниз почти посредине увидишь черная головка с гранями под ключ если не ошибаюсь на 27.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо дружищще!Мне это тоже пригодится!
С уважением! Drinks or Beer
folkon84
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята за ответы! ) Еще один нюанс хотелось бы прояснить. Раз там крышка и внутри патрон фильтра, то логично предположить что и прокладка будет, чтобы соединение было герметичным. На рисунке вроде бы тоже есть что-то такое. Надо ли менять прокладку при замене фильтра?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так точно , і прокладка має бути у комплекті нового фільтра...
jedem das seine
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Listunov писал(а):
Кабанчик Жека
2 тыс км на "палёной" Селении, уровень в норме, запах как обычно, работа двигателя - без изменений. Будем наблюдать дальше
Іван Савчин
Авто: Фіат фіоріно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після заміни ланюга, масла та фільтра лампочка тиску масла потухає за 4 секунди. Чи це є допустимо?
vovannovig
Авто: Fian Qubo 2012
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Какой масляный фильтр установлен Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста можно ли как-то определить какой фильтр установлен в моей автомобиле?
У меня Fiat Qubo 2012 года.Дизель 1.3 Mjet 75 коней с сажевым фильтром.
Покупал тут - http://www.porttyre.com/index.php?id=66
Топливный фильтр у меня стоит UFI, а какой масляный не знаю.
Может кто подскажет где могу по вину глянуть?
У кого последние машинки(года, заявлено ЕВРО5) - какие фильтра у Вас стоят?
Заранее спасибо.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Re: Какой масляный фильтр установлен Ответить с цитатой
Заранее спасибо.
по ВІНу не варіант, краще зніми залізний ковпак над масляним фільтром (3 болта) а під ним пластиковий ковпак під 6ти граннік, от на ньому і вибито який в тебе фільтр UFI чи Pruflux
у мене ось такий http://beebeep.com.ua/filtry/660-mann-filter-hu-713-1-x.html
vovannovig
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо? это уже что-то)
vovannovig
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял масло.
Масляный фильтр во всех новых машинах с Euro5 - MANN-FILTER HU 712/7 (анаог)
Топливный с 3мя сосками
Воздышный с 2я горизонтальными окошками.
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото фильтра в разрезе .
Маркировки :
1) на корпусе фильтра : UFI PA6-GF35
2) на фильтрующем элементе : PA6-GF30
 Просмотрено:  345 раз(а)
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  294 раз(а)
 Просмотрено:  295 раз(а)
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики!Вы как маленькие дети!Что написано по спецификации(FIAT 9.55535-S1 для авто с сажевым фильтром,FIAT 9.55535-S2 без сажевого фильтра),то и лейте!А кому не жалко двигла своего любимца,то лейте готь гавно из параши!Если нет на канистре спецификации приведённой примером выше,то до сраки ваши Коммы,Мотюли и прочяя хрень!
У меня мотор без сажевого(так сказали в салоне и спрашивал у по вину у Хоттабыча), а в инструкции написано что масло нужно лить FIAT 9.55535-S1, где правда не пойму?
Страница 4 из 6
