Решил восстановить моник, нервы на пределе...
sasok
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 07:27    Заголовок сообщения: Решил восстановить моник, нервы на пределе... Ответить с цитатой
Здрасте всем! Снял карб 21083 и захотелось мне восстановить моник. Заменил ДТОЖ (topran), ДТВВ (FAE с перепайкой подтяжки в мозгах), РХХ с ланоса, ДПДЗ с волги. Всё новое. НО машина не едет. Лампочка на панели погасла, ошибок нет. При плавном добавлении газа кое-как едет, если дать газу, то начинает тупить резко, дёргается как на убитом карбе. Как только чуть пускаю газ , начинает разгоняться. Холостой ход плавает то на 1500 то на 900 то вообще заглохнет. Давление топлива проверил -- 0.8 с фильтром, 0.9 без фильтра.(без фильтра тоже ездил, изменений нет). На ДПДЗ выставлял от 0.3в до 0.7в. На 0.7в болше тупит(если на нейтралке дать резко газ в пол и держать, то двиг тупит и обороты не поднимаются). Что ещё проверять, уже не знаю. Охота психануть и поставить назад карб, но жалко потраченого времени и денег...
Подскажите, что можно проверить ещё?
Заранее спасибо.
моб. 0978816540
sasok
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моник SPI GM Delco
моб. 0978816540
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве насос не 3 атм. должен качать?!
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть собрал что то похожее на родной моник и все должно сразу получиться? Так не бывает.
Наверняка идеями отсюда вдохновлялся.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic360.html
Начни как бы с начала с осмысление чего ты там творишь и контролем всего на свете на соответсвие.
Датчики прозвонить на разьеме эбу. Проводочки старые и могут где то как то закорачивать или неконтачить.
Форсунку промой в конце концов.
А психануть, это расписаться в собственной несосотоятельности.
Такое успееться.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала купи новый насос. Только не "с жигуля" Laughing
Насос для полного инжектора не подходит - слишком давит. А тебе надо, чтоб он давил не ниже 2 в стенку. До тех пор и не поедет Smile
Новый для моника дует 2.2-2.6
titan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на всякий случай проверь шлангочку в баке, которая соединяет топливную магистраль с бензонасосом. знаю 3-х владельцев(включая меня) у которых были такие симптомы из-за этой беды. шлангочка в оплётке и визуально выглядит живой, но при давке сбрасывает через трещины бенз обратно в бак. Ну и клапан регулировки давления тоже такое творит. Но всё это конечно же после установки нормального бензонасоса.
удачи!
Героям Слава!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ДА. Не ниже 2-х
А стоит насос низкого давления для карба
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Вот и я думаю, что нужно просто обратить внимание на насос.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Re: Решил восстановить моник, нервы на пределе... Ответить с цитатой
Очень мало! Разбирайся с насосом. Мой давит 3+.
sasok
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое успееться.
Именно оттуда и вдохновлялся. Датчики все прозванивал, провода проверял когда машину собирал после переварки кузова.
моб. 0978816540
sasok
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ДА. Не ниже 2-х
Насос родной, в баке стоит. А 3 атм это в стенку или с обраткой?
моб. 0978816540
sasok
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы, пойду проверю насос ещё раз и шланги.
моб. 0978816540
sasok
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем такая фигня: снял я насос из бака, шлангов там никаких нет. Сеточка надета прямо на вход насоса . Насос крепился пластиковой стяжкой к трубке обратки. Так вот насос на ней болтался вверх и вниз. Я его закрепил новой стяжкой , продул сетку и поставил наместо. Давление выросло до 1 атм. Решил ещё поставить назад старый ДПДЗ. Проехался- так уже можно кататься, провал почти исчез, но чувствуется. Только вот с хх непойму что. Сначала был 1500, потом 900. Газану чуть - глохнет. Завожу, может подняться до 2000 и держится. Заглушил, завёл- опять 900. Что с ним делать? Насос ,я уже понял, на замену (дороговато стоит конечно).
моб. 0978816540
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи причины бедных смесей Hi
Среди причин, может быть несоответствие параметров альтернативных датчиков, которые ты прикупил.
sasok
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ проверял в стакане с водой и термрметром. Показания совпали с таблицей( проскакивала на форуме где0то). ДТВВ тоже кто-то такой уже ставил с перепайкой в ЭБУ резистора на 1,8 кОм. У меня все трубки кроме подачи бенза , обратки и ДАД заглушены. Не может ли это влиять на холостой ход? И на сколко должна быть открыта дросельная заслонка на хх? Можно ли ей подрегулировать хх как написано в книге?
моб. 0978816540
