Гідравлячне сцеплення взамін тросу
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Гідравлячне сцеплення взамін тросу Ответить с цитатой
Розказали мені майстри байку, що можна переробити механічне тросове сцеплення на Скудо (1999р.) на гідравлічне???
Це реально??? Чи просто "розказали" мені Smile
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглядаєш в еПір. Якщ на Скудо знаходиш гідравліку -- значить можна без проблем. Якщо не знаходиш -- значить можна з проблемами.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Заглядаєш в еПір
просвітіть мене темного...що це таке? Embarassed
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретично можна - більшість "англійці" з правим кермом мають гідравліку замість механіки - на таких самих коробках.
А еРER це оригінальний фіатівський каталог - дивись:
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=412770
http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?FORCED=TRUE
http://eper.italauto.com.ua:7080/navi?FORCED=TRUE
Вбиваєш свій ВІН-код і маєш оригінальні фіатівські коди запчастин.
Для пижиків та цитрамонів є подібні - Сервіс бокси, але там потрібна реєстрація, хоч можна знайти сайти де заходиш через них.
Последний раз редактировалось: teofil (Пн Сен 23, 2013 00:37), всего редактировалось 1 раз
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil
дякую гарні ссилки...
не сумісні...питання закрите
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошукай ще інфу...
В тебе яка коробка? На сторінці 7 книжки для 1998-2007 років пише, що на твій двигун XUD9TF ставилась коробка ML5T і вона ж ставилась на 2.0 DW10АТЕD і DW10ВТЕD (хіба з іншими передаточними числами першої і головної передач). А для коробок з цими двигунами є гідравліка http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=433664
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо достатньо перекинути лапку. На тросовому та гідравлічному зчеплення вона різна. Трос тягне, гідравліка пхає.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там корзины разные, в тросовом варианте так сказать класическая, а в гидравличном обратное сцепление, где выжимной не давит на лепестки, а наоборот, оттягивает их от маховика.
Delnta
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir, а не вкурсе есть там регулировки? Яне нашел,шток на рабочем вобще пластмассовый и на главном тоже ничего похожего на регулировку.Но должно же как-то регулироваться.Джампик 1,9д 2006г Я педаль в пол вдавливаю чтобы включить передачу.Если знаешь научи. Embarassed
Alex
Delnta
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики,что с таким вопросом никто не сталкивался?
Alex
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так і повино бути, як що не повний вижим, буде "вести".
Ніяк не регулюється, можливо потрібно відалити повітря з системи привода.
Hi
ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ.doc
Скачать
 Имя файла:  ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ.doc
 Загружен:  369 раз(а)
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, ЭТО КАК??? В любом случае ЧТО-ТО должно нажать на лепестки, они же- неравноплечие рычаги, чтоб развести нажимные плоскости от фрикционного диска(ведомого).
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы отключить двигатель от коробки передач, необходимо отвести нажимной диск от диска сцепления. На автомобилях Peugeot используют два различных механизма выключения сцепления. Первый – обычный тип, где выжимной подшипник установлен на первичном валу коробки передач. Второй тип, где выжимной подшипник – неотъемлемая часть ведущего узла сцепления, устанавливается на автомобилях рабочим объемом 2.0 литра и всех дизельных двигателях.
Первый вариант "толкает\давит"
Второй "вытягивает" лепестки
Марк Твен
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поисковике наберите : Обратное сцепление. Или : Сцепление обратного выжыма. Тогда станет понятно. На наших машинках оно стится там где стоят 2-х литровые 16-ти клапанные движки. Совместно с двухмасомим маховиком.Для информации скажу что существуют комплекты сцепления вместо двухмасового маховика применяется обычный, и к нему диск, выжымной и корзина (обратного типа).
Delnta
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное СПСИБО буду пробывать
Alex
