комутатор
Sane4ek
Авто: Fiat Uno 1.5 149.C1.000
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 19:52    Заголовок сообщения: комутатор Ответить с цитатой
Ребят такая проблема:1.5 моно на холодную заводится отлично,но стоит проехать минут 5 как начинается дерганье,немного отпускаю газ становится лучше.Если полностью отпускаю газ и выключаю сцепление то может и заглохнуть.А после часа стоянки и вовсе не могу завести минут 5,а если заводится то сразу глохнет Sad приходится возить еще одну батарейку.Блин я даже троллейбус обогнать бывает не могу Very Happy Думаю что это комутатор но на все 100 не уверен.Может быть катушка?Как вы думаете?
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю это моно инжектор мозг клюют
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунка не должна,чистил на днях,на всяк случай,думал мож поможет.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sane4ek
начни с проверки бензонасоса. а там будем посмотреть.
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра попробую к нему добратся,почищу контакты,а если успею изготовить тройник то и давление померяю.сколько примерно он давить должен?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не много, это не полный инжектор. Главное стабильное давление.Подход к вопросу правильный.Надо поездить с манометром, и оно сразу покажет.
Я думаю что вопрос по зажиганию.Монник надёжен.Сфоткай коммутатор.И подмоторное
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня занимался изготовлением тройника под манометр,надеюсь завтра закончу если работой не завалят.Фотки завтра выложу.
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем удалось померять давление,прибор показывает примерно 0.5 кг при включенном зажигании.на заведенную такое же.но перед тем как заглохнуть насос качает почти ноль,примерно 0.1 кг.и глохнет.небольшая подгазовка не помогает как не пробывал,все равно глохнет.фотки попробую выложить немного позже.мне кажется что насос мало качает,утверждать не буду так как не знаю сколько он должен качать на монике.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sane4ek
подари насос Uno, ему как раз для карба на жёпповоз надоть малодавящий.
для нормальной работы моника насос обязан давить более ДВУХ очей в стенку, то бишь БЕЗ тройников.
вообще поражаюсь упрямости италомашин: КАК оно вообще заводится?? Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Sane4ek
зачем "подари", я вполне могу и купить за разумную цену Rolling Eyes
я подарки принимаю только от друзей Wink у незнакомых я покупаю, но торгуюсь "до слез" Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня-завтра той насос вообще жужжать перестанет, потому разумная для него цена - четвертак Smile
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверное его последние вздохи Sad придется менять насос.Надеюсь вся проблема в нем.
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фотки
 Просмотрено:  222 раз(а)
 Просмотрено:  159 раз(а)
перед тем как глохнет
 Просмотрено:  180 раз(а)
при вкл зажигании
 Просмотрено:  182 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sane4ek
насос явно не тот или ему совсем торба Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если чел нормально с ним на карбе ездил - как может быть насос "ТОТ"? Laughing
