Sane4ek Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2012 Сообщения: 46 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno 1.5 149.C1.000
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 19:52 Заголовок сообщения: комутатор |
Ребят такая проблема:1.5 моно на холодную заводится отлично,но стоит проехать минут 5 как начинается дерганье,немного отпускаю газ становится лучше.Если полностью отпускаю газ и выключаю сцепление то может и заглохнуть.А после часа стоянки и вовсе не могу завести минут 5,а если заводится то сразу глохнет приходится возить еще одну батарейку.Блин я даже троллейбус обогнать бывает не могу Думаю что это комутатор но на все 100 не уверен.Может быть катушка?Как вы думаете?
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
я думаю это моно инжектор мозг клюют
_________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Sane4ek Amico
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
форсунка не должна,чистил на днях,на всяк случай,думал мож поможет.
_________________ 093 556 89 56 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
Sane4ek
начни с проверки бензонасоса. а там будем посмотреть.
добло |
Sane4ek Amico
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
завтра попробую к нему добратся,почищу контакты,а если успею изготовить тройник то и давление померяю.сколько примерно он давить должен?
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 18:29 Заголовок сообщения: |
не много, это не полный инжектор. Главное стабильное давление.Подход к вопросу правильный.Надо поездить с манометром, и оно сразу покажет.
Я думаю что вопрос по зажиганию.Монник надёжен.Сфоткай коммутатор.И подмоторное
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Sane4ek Amico
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
Сегодня занимался изготовлением тройника под манометр,надеюсь завтра закончу если работой не завалят.Фотки завтра выложу.
Sane4ek Amico
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
вообщем удалось померять давление,прибор показывает примерно 0.5 кг при включенном зажигании.на заведенную такое же.но перед тем как заглохнуть насос качает почти ноль,примерно 0.1 кг.и глохнет.небольшая подгазовка не помогает как не пробывал,все равно глохнет.фотки попробую выложить немного позже.мне кажется что насос мало качает,утверждать не буду так как не знаю сколько он должен качать на монике.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 19:42 Заголовок сообщения: |
Sane4ek
подари насос Uno, ему как раз для карба на жёпповоз надоть малодавящий.
для нормальной работы моника насос обязан давить более ДВУХ очей в стенку, то бишь БЕЗ тройников.
вообще поражаюсь упрямости италомашин: КАК оно вообще заводится??
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Sane4ek
вообще поражаюсь упрямости италомашин: КАК оно вообще заводится??  |
зачем "подари", я вполне могу и купить за разумную цену
я подарки принимаю только от друзей у незнакомых я покупаю, но торгуюсь "до слез"
добло |
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 20:12 Заголовок сообщения: |
сегодня-завтра той насос вообще жужжать перестанет, потому разумная для него цена - четвертак
Sane4ek Amico
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Это наверное его последние вздохи придется менять насос.Надеюсь вся проблема в нем.
Sane4ek Amico
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
вот фотки
Описание: |
279.29 KB |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
Описание: |
237.22 KB |
Просмотрено: |
159 раз(а) |
Описание: |
139.93 KB |
Просмотрено: |
180 раз(а) |
Описание: |
183.72 KB |
Просмотрено: |
182 раз(а) |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
Sane4ek
насос явно не тот или ему совсем торба
добло |
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
ну если чел нормально с ним на карбе ездил - как может быть насос "ТОТ"?
