sokil1 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 45 Откуда: Г.Червоноград
Авто: FIAT DOBLO 1.3 MJET
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 20:49 Заголовок сообщения: ошибка P2453 Датчик перепада давления |
когда завел машину выскочила ошибка P2453 Датчик перепада давления,сигнал ,приехал домой автокомом сбросил ошибку завел диагностика ОК ,много не проехал а она снова выскочила ,я ее опять стер,сажевика нету вырезал проехал 2 тысяч километров ,езджу с этой ошибкой ,стираю ошибку но она все равно выскакивает ,нужно искать яму чтобы добраться до датчика турбины,может контакт отошол??Что посоветуете мастера??дайте ответ! _________________ 2006 год. |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
как сажевый вырезал? ЭБУ перепрошили? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
sokil1 Amico
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 11:37 Заголовок сообщения: |
Сажевый вырезали ,эбу перепрошили уже 3 месяца все было хорошо диагностика ОК после того как сьездил в лес были калюжи после дождя большие дно песчаное застрять не мог проезджал как на танке и ошибка появилась после того как сьездил в лес _________________ 2006 год. |
sokil1 Amico
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
sokil1 у меня во время ливня тоже ошибка по сажевому выскочила, но проехался по трассе 150 км. и после очередной заводки ошибка пропала _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
sokil1 Amico
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
Так его у меня нету сажевого програмно перепрошили потом вырезали все было отлично ,я немогу понять меня посылают к электрикам,сегодня был на СТО посмотрели ошибку спросили у меня я им сказал что у меня таже ошибка Р2453 работоспособность датчика перепада давления .Сигнал и что у меня нету сажевого его програмно удалили перепрошили Эбу,и я так уехал он них а за 300 метров от СТО она опять выскочила,,говорят чтобы я по интэрнету все о ней прочитал сейчас информации много,может это всетаки датчик тот что стоит на банке сажевого фильтра??? _________________ 2006 год. |
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
sokil1 это и есть этот датчик, но почему ошибка по нему выскочила непонятно...
мне кажется что тебе не совсем корректно программно удалили сажевый. думаю, что забыли удалить параметр этого датчика - вот он и матюгается... я бы ехал к тому кто удалял - пусть разбираются.
п.с. расход топлива не увеличился? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
sokil1 Amico
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
Расход топлива увеличился стал 6,7 литра а был 4,3 литра _________________ 2006 год. |
sokil1 Amico
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
так уже прошло 5 месяцев все было хорошо диагностика всегда была ОК _________________ 2006 год. |
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
sokil1 если расход увеличился, может все таки ЭБУ пытается включить принудительную регенерацию?
есть вариант, что сажевый удалили так, чтобы не выскакивала ошибка, а не чтобы шла проверка по всем датчикам сажевого...как то так _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
sokil1 Amico
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
[quote="maksuszt"]sokil1 это и есть этот датчик, но почему ошибка по нему выскочила непонятно...
Может контакт там отошол так ошибки не было пока дном по лесной дороге песчаной после дождя с водой я не проехался может повредил ,всетаки нужна яма а то ничего не сделали на СТО а 50 грн ушло,я ошибки и сам умею стирать а так потратил их время и никуда от этого не денишся прибор подключали смотрели стирали ошибку плати,мне бы фото датчика он идет с метал.трубкой ближе к мотору _________________ 2006 год. |
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
sokil1 при чем здесь "контакт отошел" ?
я рассуждаю так: если сажевый правильно удален, то ЭБУ и не должно проверять исправность этого датчика (его, как и все по сажевому, можно просто выкинуть)
тут суть не в стирании ошибок. ясно, что проблема не случайная.
вопрос в другом, почему ЭБУ проверяет работоспособность датчика в сажевом, если после программного удаления параметры ВСЕХ датчиков сажевика удаляются с ЭБУ.
поэтому, я склоняюсь к неправильном удалении фильтра. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
sokil1 Amico
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 18:20 Заголовок сообщения: |
Сегодня стер ошибку проехался километров 150 а ошибка не выскочила о Чудо,интересно может уже не будет выскакивать??? _________________ 2006 год. |
sokil1 Amico
sokil1 Amico
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 14:03 Заголовок сообщения: |
Опять та же самая ошибка,дождь проехался километров 10 на дачу все было хорошо поработал на даче через час завел диагностика была ОК но проехался по лужам на огороде и она опять загорелась,что могло случится с датчиком пол года было все хорошо а тут почкти каждый день появляется ошибки стираю сам так хоть не обидно что за стирание ошибки хоть деньги не отдаю,как его почистить когда до него доберусь надо договориться за яму _________________ 2006 год. |
