ошибка P2453 Датчик перепада давления
sokil1
Авто: FIAT DOBLO 1.3 MJET
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 20:49    Заголовок сообщения: ошибка P2453 Датчик перепада давления Ответить с цитатой
когда завел машину выскочила ошибка P2453 Датчик перепада давления,сигнал ,приехал домой автокомом сбросил ошибку завел диагностика ОК ,много не проехал а она снова выскочила ,я ее опять стер,сажевика нету вырезал проехал 2 тысяч километров ,езджу с этой ошибкой ,стираю ошибку но она все равно выскакивает ,нужно искать яму чтобы добраться до датчика турбины,может контакт отошол??Что посоветуете мастера??дайте ответ!
2006 год.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сажевый вырезал? ЭБУ перепрошили?
sokil1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сажевый вырезали ,эбу перепрошили уже 3 месяца все было хорошо диагностика ОК после того как сьездил в лес были калюжи после дождя большие дно песчаное застрять не мог проезджал как на танке и ошибка появилась после того как сьездил в лес
2006 год.
sokil1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forums.drom.ru/daewoo-winstorm-chevrolet-captiva/t1151846487-p2.html есть информация что скажете та же ошибка что и у меня??????
2006 год.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sokil1 у меня во время ливня тоже ошибка по сажевому выскочила, но проехался по трассе 150 км. и после очередной заводки ошибка пропала
sokil1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так его у меня нету сажевого програмно перепрошили потом вырезали все было отлично ,я немогу понять меня посылают к электрикам,сегодня был на СТО посмотрели ошибку спросили у меня я им сказал что у меня таже ошибка Р2453 работоспособность датчика перепада давления .Сигнал и что у меня нету сажевого его програмно удалили перепрошили Эбу,и я так уехал он них а за 300 метров от СТО она опять выскочила,,говорят чтобы я по интэрнету все о ней прочитал сейчас информации много,может это всетаки датчик тот что стоит на банке сажевого фильтра???
2006 год.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sokil1 это и есть этот датчик, но почему ошибка по нему выскочила непонятно...
мне кажется что тебе не совсем корректно программно удалили сажевый. думаю, что забыли удалить параметр этого датчика - вот он и матюгается... я бы ехал к тому кто удалял - пусть разбираются.
п.с. расход топлива не увеличился?
sokil1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход топлива увеличился стал 6,7 литра а был 4,3 литра
2006 год.
sokil1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так уже прошло 5 месяцев все было хорошо диагностика всегда была ОК
2006 год.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sokil1 если расход увеличился, может все таки ЭБУ пытается включить принудительную регенерацию?
есть вариант, что сажевый удалили так, чтобы не выскакивала ошибка, а не чтобы шла проверка по всем датчикам сажевого...как то так
sokil1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="maksuszt"]sokil1 это и есть этот датчик, но почему ошибка по нему выскочила непонятно...
Может контакт там отошол так ошибки не было пока дном по лесной дороге песчаной после дождя с водой я не проехался может повредил ,всетаки нужна яма а то ничего не сделали на СТО а 50 грн ушло,я ошибки и сам умею стирать а так потратил их время и никуда от этого не денишся прибор подключали смотрели стирали ошибку плати,мне бы фото датчика он идет с метал.трубкой ближе к мотору
2006 год.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sokil1 при чем здесь "контакт отошел" ?
я рассуждаю так: если сажевый правильно удален, то ЭБУ и не должно проверять исправность этого датчика (его, как и все по сажевому, можно просто выкинуть)
тут суть не в стирании ошибок. ясно, что проблема не случайная.
вопрос в другом, почему ЭБУ проверяет работоспособность датчика в сажевом, если после программного удаления параметры ВСЕХ датчиков сажевика удаляются с ЭБУ.
поэтому, я склоняюсь к неправильном удалении фильтра.
sokil1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня стер ошибку проехался километров 150 а ошибка не выскочила о Чудо,интересно может уже не будет выскакивать???
2006 год.
sokil1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь нашол похожую ошибку
http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_1f19.ru.php
тоже ошибка P2453 описана здесь только у меня Фиат Добло 1.3
2006 год.
sokil1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять та же самая ошибка,дождь проехался километров 10 на дачу все было хорошо поработал на даче через час завел диагностика была ОК но проехался по лужам на огороде и она опять загорелась,что могло случится с датчиком пол года было все хорошо а тут почкти каждый день появляется ошибки стираю сам так хоть не обидно что за стирание ошибки хоть деньги не отдаю,как его почистить когда до него доберусь надо договориться за яму
2006 год.
bigmir TOP100
