Spilberg Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2013 Сообщения: 43 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
| Nikotin писал(а): | У меня тоже гуделГУР. только звук больше похож на свист.
В книжке от монолита вычитал, что может быть от того, что система завоздушена. Открыл крышку бачка и покрутил руль раз 20 от крайнего положения к крайнему. Свист стал гораздо тише. |
Кермо крутив при заведеному двигуні чи заглушеному?
susanin Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 05:47 Заголовок сообщения: |
| Spilberg писал(а): |
Кермо крутив при заведеному двигуні чи заглушеному? |
Ясне діло що крутити руль потрібно на заведеному двигуні.
_________________ DRIVE2.RU |
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
ну я например менял масло в ГУР, и звук никак не изменился...
дело не в завоздушености...
yaryk1980 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
Таке питання: скільки масла влазить в наш електрогідропідсилювач? Я купив 1л на заміну. Мало не буде? Може краще 2л взяти?
_________________ drive2.ru |
1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 11:39 Заголовок сообщения: |
| так там не масло, там АТФ - 1л - хватит, ну если разливать не будешь
Bonivur Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 00:58 Заголовок сообщения: |
Шум от электро-гидро усилителя - это нормально.
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
Так що 1л це впритик? Чи ще на долив лишається?
1ksa Италофан
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 00:49 Заголовок сообщения: |
| лишається 300-350 гр
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 01:02 Заголовок сообщения: |
дякую. буду знати.
Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
| igorya писал(а): | ну я например менял масло в ГУР, и звук никак не изменился...
дело не в завоздушености... |
Я его еще не менял(стоит ждет своего часа ATF III H DEXTRON 1 л.), так как вроде процедура замены его не такая уж и простая.
А вот "вой" ГУР после развоздушивания стал гораздо тише. Я бы сказал, что его стало практически не слышно по сравнению с тем, что было.
В любом случае, процедура не трудоемкая и быстрая. Желателен второй человек, чтобы смотрел на пузыри или крутил руль. И делать лучше на песке, чтобы резину не тереть.
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 09:19 Заголовок сообщения: |
Я собі купив на заміну масло Tutela GI/R (по специфікації спеціально для електрогідгопідсилювачів).
Виктор 69 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2013 Сообщения: 69 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
Не вздумайте лить что попало, масло от простой гидравлики на новый скудо не подходит. Я по незнанию долил ATF красную, а на следующий день из-за высокого давления в системе руль стал очень тугой, и как следствие, компьютер отключил эл. насос (слава богу там есть такая опция). Объездил все магазины пока нашёл то что нужно. Один литр масла 140 грн. Пришлось промывать систему этим-же маслом. В целом двух литров хватило.
492.25 KB |
556 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Виктор 69 (Сб Окт 05, 2013 14:42), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 14:39 Заголовок сообщения: |
| Новый насос стоит примерно 10000 грн. Будьте внимательны!
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 01:07 Заголовок сообщения: |
Сьогодні замінив рідину ГУР. Хотів поміняти на Tutela GI/R (зелену), так як раніше писав . Але хлопці на СТО сказали, що 1л буде мало (бо треба просивати систему), тому замінили на Tutela GI/А (червона), яка там була. Переконали, що така сюди іде. Завів, проїхався, ніби нормально.
borishrisha Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2013 Сообщения: 25 Откуда: Ровно, Украина
Авто: Фіат скудо
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 08:48 Заголовок сообщения: |
| Spilberg писал(а): | | susanin писал(а): | | У мене сальник на ГУРі "потіє" а точніше "сльозиться", не сильно але не приємно. Хтось його міняв? Якщо да то який ставили і як його там міняти? |
досвіду заміни сальника немає але міняти його птрібно чим пошвидше, бо якщо масло попаде на мікросхему - насосу смерть |
Привіт, ти уточни де саме підтікає сальник. На рейці чи в насосі, бо якшо в насосі то такі гуру буде смерть, там в насосі цілий комп і масло туди дуже часто попадає...
