Blizz Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 12 Откуда: Донецк
Авто: Doblo 1.6 бензин-метан
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 20:53 Заголовок сообщения: ГСЦ порядок снятия и установки? |
Завтра буду менять гсц . Машина у Меня две недели.
Интерисующие вопросы:
1. Как отсоединить педаль от штока?
2. Откуда снимается гсц из под машины или можно как то сверху достать?
По прокачке все ясно.
Заранее благодарен за помощь |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
сверху.
если есть блок АБС, то придётся повозиццо...
шланг подачи жидкости лучше отсоединить сразу - чтоб не мешал.
по прокачке точно всё ясно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Blizz Amico
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
да все ясно
все тонкости в процессе изучим))
А как педаль отсоеденить? |
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
взять фонарик и залезть под блок педалей.
а исчо там есть пластиковый шарег. можно его выщелкнуть.
тем более его всё равно придётся отсоединять от главного - иначе не вытащишь... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Blizz Amico
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо, Будем учить мат. часть)) |
diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 00:25 Заголовок сообщения: |
Blizz писал(а): | да все ясно
Шток крепится к педали при помощи пластмассовой защелки, этакая рамка с внутренней стороны педали. Снимается нажатием на бока - выходит из защелок. В первый раз кто не знает как снимать - ломают. На рисунке эта пластмасска обведена красным.
Blizz Amico
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо. Поменял без проблем.
Очень пригодились данные здесь советы |
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
