ГСЦ порядок снятия и установки?
Blizz
Авто: Doblo 1.6 бензин-метан
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 20:53    Заголовок сообщения: ГСЦ порядок снятия и установки? Ответить с цитатой
Завтра буду менять гсц . Машина у Меня две недели.
Интерисующие вопросы:
1. Как отсоединить педаль от штока?
2. Откуда снимается гсц из под машины или можно как то сверху достать?
По прокачке все ясно.
Заранее благодарен за помощь Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверху.
если есть блок АБС, то придётся повозиццо...
шланг подачи жидкости лучше отсоединить сразу - чтоб не мешал.
по прокачке точно всё ясно? Laughing
Blizz
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все ясно
все тонкости в процессе изучим))
А как педаль отсоеденить?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взять фонарик и залезть под блок педалей.
а исчо там есть пластиковый шарег. можно его выщелкнуть.
тем более его всё равно придётся отсоединять от главного - иначе не вытащишь...
Blizz
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо, Будем учить мат. часть))
diavard
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blizz писал(а):
да все ясно
Шток крепится к педали при помощи пластмассовой защелки, этакая рамка с внутренней стороны педали. Снимается нажатием на бока - выходит из защелок. В первый раз кто не знает как снимать - ломают. На рисунке эта пластмасска обведена красным.
Blizz
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Поменял без проблем.
Очень пригодились данные здесь советы Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
