Вода в салоне
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA писал(а):
Corleone
Я балдею , с печки возле пасажира перетекает к водителю при етом у пасажира сухо.
предлагаеш просверлить дирки или может другие варианты есть?
я как то по дурости,да и по незнанию заделал заводские!!
за полтора года смотрим фото!где латка прогнило!!
 Просмотрено:  88 раз(а)
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду сверлить спасибо
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы не сверлил бы,а пробил бы чем нибуть конусообразным.что бы сос тороны салона получилась ложбинка большего диаметра,а наружу выпукласть с более меньшим диаметром отверстия!!
использовать можно строительный отвес!! Rolling Eyes
естествено потом обработать края метала!!
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
Забит водосток из воздухозаборника, под лобовым стеклом. Вода поднимается и через печку шурует в салон. Проблема старая, как мир.
А я вот тоже хотел проверить эти водостоки перед осенне-зимним сезоном. Снял пластмасовую панель перед лобовым стеклом. А нет их! Нет там водострков. Вообще. Из ниши только шахта воздухозаборника на печку прямо вниз уходит. Трындец просто "гнеальное решение"! Конечно туда будет вода попадать и дико окна потеть Mad
Еще вопрос владельцам Палио/Сиен. Мужики, где вентеляционные отверстия для выхола воздуха в задней части салона? Искал, не нашел. У меня дурацкое предчувствие что их нет в принципе, и в салоне обречен постоянно скапливаться конденсат, и дико потеть окна. Экономисты, блин, макаронники хреновы (( !
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
на Темпре и Марее сзади справа, за обшивкой
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял обшивку, что под лобовым.
Со стороны водителя в самом углу, где идет трубка водостока из стойки с люка и трубка на омыватель заднего стекла, дыра в салон размером 5х8 см прогнила Exclamation Evil or Very Mad
Заделал пока подручным средством, а именно стекловолохней Laughing Когда буду кузов варить, там нормально заварю Smile
Из-за этого вода капала с передней стойки в районе блока предохранителей или нет, будет видно в следующий дождь Laughing
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA писал(а):
Corleone
Я балдею , с печки возле пасажира перетекает к водителю при етом у пасажира сухо... причина - конденсат
Вот теперь я балдею. Конденсат берется только от паров, выдыхаемых с воздухом . Не захекаешься столько надышать, господин теоретик? И какой магией заставить конденсироваться на одной половине полов?
Впрочем, мне-то что, у меня в обоих сухо.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я так и не понял) где там водостоки) кто может ткнуть носом?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
водосток в раёне моторчика дворников.резиновый такой.он крепится на переборку моторного отсека.часто он теряется и вода начинаеи лить между переборкой и шумкой моторного отсека.бывает что сильно забито листьями и вода там (под мотором дворников)прям как дома.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Не знаешь случайно, а на Siena, Albea есть ли водосток в передней панели под лобовым стеклом? Rolling Eyes
Убивает просто дикое запотевание стекол, даже "антизапотевайка" не справляется Evil or Very Mad
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть водосток, одна пластиковая трубка выходит из середины перегородки, за мотором, под выпуклостью для печки. Конец трубки сплющенный, чтоб газы из моторного меньше шли. Вот в нем мусор и застряет.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можешь по-подробнее пожалуйста? Где его искать, на какой высоте эта трубка, со стороны мотора из мотороной перегородки я так понял, какой длины и диаметра примерно трубка?
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр см пять,обычно красного цвета, торчит см тоже на 5-7 вниз, если от впускного коллектора шарить вниз по перегородке, то где-то на уровне стартера начинается закругление назад. Из коего, собственно, и торчит.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, спасибо! Будем искать Very Happy
Я так понимаю к нему только снизу нужно добираться?
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, если длина рук позволит.
Страница 2 из 3
