Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 27, 28, 29  След.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, тоді чекаю на фото! Той герметік без проблем з фарби стирається (змивається)?
з ремнями буду мудрувати! Просто не думав, що можуть йти зразу на кут...
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довго думав, і шукав чим змити скотч, все вирішила олія+м'яка ганчірка, так само і силікон відтер.
Барашку реміня головнк закріпити рівно, а далі пасок буде тягнутись через верхню направляючу в будьякому напрямку Arrow
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось фото
 Просмотрено:  149 раз(а)
 Просмотрено:  146 раз(а)
Popl
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую я дуже
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що за уплотнительна резинка ,фото можна.на скудо пiдiйде.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри в этой теме http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=48290 если надо будет заказывай(только замеряй метраж) если стекло не утоплено в нише, то уплотнитель подойдет
"Fiat" - это не марка ,
viy-igor
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
День добры! Не подскажите с какой машины у Вас задние сидухи? Вы гдето писали что 300 грн отдали. Спасибо!
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viy-igor писал(а):
vader555
Добри! Саме так, сказали що з Honda CR-V, рік незнаю, а підголовники підійшли з доработкою з якогось легкового сітроена. Wink
viy-igor
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что они тоже упираются в колесные арки? Места для ног достаточно, и как оно по комфорту?
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Места для ног валом, спинки до конца не откидаются, арки мешают, но это не критично, спать сзади никто не будет), единственное что некомильфо, то что это не трансформер, тоесть багажное отделение не меняеться, можно только поднять сидушку и сложить спинку. Мне пока хватает.
Popl
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 300 грн то шо надо... Ліпшого не придумаєш!
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl писал(а):
ARTYOM80
я бачу в тебе немає ручки для засування... як без неї? зручно?
чесно кажучи незнаю, дружина їздить з малою на задньому сидінні, за ручку нічого не згадувала, єдина проблема, ремінь безпеки на задньому сидінні, точніше замок,мяко кажучи тисне в зад, треба щось переробляти, в тестя в сузукі замок ремня безпеки кріпиться на мягкому ремні, відповідно можна сховати в щілину, в мене ж він на металевому кронштейні, чи у когось була подібна проблема і як вирішували цю проблему
Україна Єдина!Путін хуйло!
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67 дякую.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
інфа в добавок про ціноутворення після 1 вересня Confused http://comments.ua/money/425319-ukraintsev-ostavili-bez-poderzhannih-avto.html
Wolf
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так зрозумів, що сиддіння від сценіка влазяться без проблем?
Може в когось є розмір (ширина) оригінального заднього сидіння і максимальний розмір який можна запхати.. Drinks or Beer
Страница 16 из 29
