Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 16:57 Заголовок сообщения: |
ньюансов особых нет, но есть контролирующее око хозяина
я писал о том что могут собрать и завести особо не присматриваясь к проблемным или дефектным деталям. ты придеш забирать машину - все работает, а через день два поимееш огромную проблему доверие это хорошо, но личный контроль лучше. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
santerson Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 69 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Regata 75
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 16:59 Заголовок сообщения: |
| Тут полностью согласен |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 17:00 Заголовок сообщения: |
Пролити керосином або поміряти розрідження вакуометром. Бо наслідки ..... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 17:04 Заголовок сообщения: |
[quote="Uno"]santerson
перечитай еще раз
замена шкивов и клапанов как минимум, тебе гарантирована [/q
Это уже не минимум, минимум я думаю замена прокладок, сальника, ролика ну и ремни.А на счет шкива распредвала не знаю, он с одной стороны немного съеденый, но где его достать и какова цена, это вопрос. А клапаны нужно вынимать чтоб проверить, или как они проверяются? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 17:49 Заголовок сообщения: |
santerson
Ты так и не сказал причину обрыва ремня. Ролик маловероятно, стоит все-таки посмотреть внимательно на зубчатое колесо КВ. Ну и как сказано выше - пролить клапана. _________________
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 17:56 Заголовок сообщения: |
| Колесо КВ без видимых дефектов а вот колесо РВ с одной стороны имеет немного съеденые зубья, но ремень был узкий и он не работал на той стороне, поетому причина порыва пока загадка.Пролить клапана, поподробней если можна |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 18:06 Заголовок сообщения: |
Знімаєш РВ з голови і голову з блока. Маєш усі клапани закриті. Ставиш так, щов впускні та випускні канали були зверху. Наливаєш в них гас і дивишся, чи він втікає через клапани, чи ні. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 19:02 Заголовок сообщения: |
santerson
шкивы рв и кв на разборках. (если сам не найдеш то позвони - я найду)
их состояние проверить может человек который в этом понимает, мне показывали разницу но я так нифига и не понял суть в том что одна сторона зубов шкива изношена и ремень или стаскивает на край или обрезает на нем зубы, как следствие обрыв ремня. пролить керосином - снятую голову с притертыми клапанами нормальный мастер всегда проверяет технология такова - головуставят "тарелками" в верх и наливают керосин в выборки под цилиндры, если через клапана не сочится то все в порядке. если есть протечки то либо клапана погнуты либо седла с раковинами либо хреново притерли. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
| Да так и есть с одной стороны изношены малость, но есть ли смысл брать с разборки колесо , которое отходило может не меньше моего и состояние не факт что лучше! |
UR3CNB Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2010 Сообщения: 25 Откуда: Киев
Авто: regata 75s
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:04 Заголовок сообщения: |
| было также обрыв грм понял через пару дней что только не делали включая буксировку на передачи с целью завести, в итоге поставил ремень выставил по меткам завелся и ездит уже второй год |
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
сильнее всего жрет шестерню на коленвале -она становится в форме гантели и ремень начинает ползать вправо-влево
во первых она проходит в 2 раза больший путь
во вторых она ведущая
пыль на пару с ремнем прогрызают середину
замена на новую онли
да дорого
зато с гарантией _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
