Обрыв ремня ГРМ
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ньюансов особых нет, но есть контролирующее око хозяина Wink
я писал о том что могут собрать и завести особо не присматриваясь к проблемным или дефектным деталям. ты придеш забирать машину - все работает, а через день два поимееш огромную проблему Rolling Eyes доверие это хорошо, но личный контроль лучше.
santerson
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут полностью согласен
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пролити керосином або поміряти розрідження вакуометром. Бо наслідки .....
santerson
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Uno"]santerson
перечитай еще раз Embarassed Wink
замена шкивов и клапанов как минимум, тебе гарантирована Rolling Eyes[/q
Это уже не минимум, минимум я думаю замена прокладок, сальника, ролика ну и ремни.А на счет шкива распредвала не знаю, он с одной стороны немного съеденый, но где его достать и какова цена, это вопрос. А клапаны нужно вынимать чтоб проверить, или как они проверяются?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santerson
Ты так и не сказал причину обрыва ремня. Ролик маловероятно, стоит все-таки посмотреть внимательно на зубчатое колесо КВ. Ну и как сказано выше - пролить клапана.
santerson
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колесо КВ без видимых дефектов а вот колесо РВ с одной стороны имеет немного съеденые зубья, но ремень был узкий и он не работал на той стороне, поетому причина порыва пока загадка.Пролить клапана, поподробней если можна
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімаєш РВ з голови і голову з блока. Маєш усі клапани закриті. Ставиш так, щов впускні та випускні канали були зверху. Наливаєш в них гас і дивишся, чи він втікає через клапани, чи ні.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santerson
шкивы рв и кв на разборках. (если сам не найдеш то позвони - я найду)
их состояние проверить может человек который в этом понимает, мне показывали разницу но я так нифига и не понял Embarassed суть в том что одна сторона зубов шкива изношена и ремень или стаскивает на край или обрезает на нем зубы, как следствие обрыв ремня. пролить керосином - снятую голову с притертыми клапанами нормальный мастер всегда проверяет Wink технология такова - головуставят "тарелками" в верх и наливают керосин в выборки под цилиндры, если через клапана не сочится то все в порядке. если есть протечки то либо клапана погнуты либо седла с раковинами либо хреново притерли.
santerson
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так и есть с одной стороны изношены малость, но есть ли смысл брать с разборки колесо , которое отходило может не меньше моего и состояние не факт что лучше!
UR3CNB
Авто: regata 75s
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было также обрыв грм понял через пару дней что только не делали включая буксировку на передачи с целью завести, в итоге поставил ремень выставил по меткам завелся и ездит уже второй год
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сильнее всего жрет шестерню на коленвале -она становится в форме гантели и ремень начинает ползать вправо-влево
во первых она проходит в 2 раза больший путь
во вторых она ведущая
пыль на пару с ремнем прогрызают середину
замена на новую онли
да дорого
зато с гарантией
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
