RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 21:57 Заголовок сообщения: Питання по турбоКромі |
| Замінив радіатор, і з турбіни виходив патрубок охолодження і йшов у низ радіатора, на новому радіаторі такого вихода не має? (хоча на старому тоже не було до мене приколхозили за допомогую паяльника і куска трубки) щось не хочется мені того ліпити. Може якийсь простіший вихід є? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
Для нормальної роботи має бути так, як реалізовано заводом. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
А як реалізовано заводом? Я не знаю до мене вже був "колхоз" |
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
Шоп довго не пейсати. На сусідньому хворумі лежать мануали. Качни за 88 рік, там на 2.0 16в турбо є картинка. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 17:01 Заголовок сообщения: |
должно быть так - вход охлаждайки на турбу прямо с помпы, выход прямо в расширбак. так на турбо унике и на турбо теме, думаю в кроме ничего другого не изобрели. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 17:31 Заголовок сообщения: |
На турбо моторах радиатор имеет два нижних выхода. Тот. что меньше- на турбину.а если его нет .то делай тройник и подсоединяй к нижнему выходу из радиатора. Или покупай правильный радиатор. _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 12:52 Заголовок сообщения: |
на турбокроме в нижнем левом бачке радиатора сосок под шланг 12 мм
далее с него на нижний банджо-болт турбины и далее с верхнего на паука под дросселем (там где трубки печки соединяются)
сделано так для того чтобы присутствовал самотек при глушении авто
в нижней части радика ОЖ холоднее и горячая турбина нагревая ОЖ проталкивает ее далее в двиг и печку забирая с нижней части радика
срок службы турбины растет -т.к. меньше коксуется масло в картридже
если у тебя паук стоит от атмы и нет соска под турбину то используй тройник в трубку печки которая ближе к помпе _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
