viktor2587 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2012 Сообщения: 86 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
яка ціна склопідйомників плюс карти уліса і проводка. _________________ Scudic 98р,1.9ТD |
celebra Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
| хлопці вибачайте що так довго не відповідав, не було доступу до інтернет. Склопідйомники ставив заводські просто в якості експеременту провіряв чи можна правий покласти в ліві двері. все ставив сам, провода від стойки в дверку через заводський розєм (він вже був в стійці) доставляв тільки той що йде в двері. все підключенно через штатну проводку. |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
Я питаю як і чи можливо мені поставити електропідйомники якщо завод поставив тільки ручку,за яку треба крутити.
І якщо можна то куди підключати штекера з підйомників в самій машині(чи треба кудись врізатись чи знайшов потрібні розєми,всунув і готово)? |
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
| Бо навіть незнаю що там є в дверці.неможу зняти обшивку.все відкрутив,зірвав а тримає в районі ручки підйомника.як її зняти?підкажіть,бо колупав на ній пласмаску , не то.як вона тримаеться? |
slavhor Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2013 Сообщения: 38 Откуда: Бережани
Авто: Peugeot Expert 1.9D 1997
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 10:06 Заголовок сообщения: |
| aleksandr_perviy писал(а): | | Бо навіть незнаю що там є в дверці.неможу зняти обшивку.все відкрутив,зірвав а тримає в районі ручки підйомника.як її зняти?підкажіть,бо колупав на ній пласмаску , не то.як вона тримаеться? |
ручка просто витягується
я перший раз теж не знав як до неї приступити... |
SVOBODA741 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2013 Сообщения: 16 Откуда: каменец-подольский
Авто: FIAT Scudo 2.0 JTD 2006
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 13:07 Заголовок сообщения: |
| подскажите пожалуйста как вы проводили провода сквозь из дверей на арку а мсено подсоединять на контактную группу що на дверях я хочу провести провода подогрева зеркал и не могу понять как разбирается штатная колодка??? |
celebra Италофан
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 12:33 Заголовок сообщения: |
| aleksandr_perviy писал(а): | Я питаю як і чи можливо мені поставити електропідйомники якщо завод поставив тільки ручку,за яку треба крутити.
в мене проводка була на фото 3360 і 3361 видно два штекера,(один вільний через інший підключений плафон підсвітки) ліва і права сторона, якщо ставити кнопки біля заркала то втикнув фішки реле і все повинно запрацювати. в мене кнопки на картах дверей тому було потрібно перекинути два провода на інший штекер і завести "+" в двері. |
celebra Италофан
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 12:42 Заголовок сообщения: |
| SVOBODA741 писал(а): | | подскажите пожалуйста как вы проводили провода сквозь из дверей на арку а мсено подсоединять на контактную группу що на дверях я хочу провести провода подогрева зеркал и не могу понять как разбирается штатная колодка??? |
колодка яка йде від арки в двері була залита герметиком, потратив цілий день щоб його виковиряти, треба було добавити кілька проводів потім все назад залив герметиком. та що на арці прикручена пластмасовою гайкою (з вулиці) відкрутив гайку і колодка витягується в салон(потрібно зняти пластмасовий поріг) |
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 14:50 Заголовок сообщения: |
| celebra писал(а): | | aleksandr_perviy писал(а): | Я питаю як і чи можливо мені поставити електропідйомники якщо завод поставив тільки ручку,за яку треба крутити.
ясно подивлюсь що в мене там. хочу зробити собі з часом але щоб були кнопки біля дзеркала. то мабуть треба вже купувати підйомники, кнопки, проводку і тоді дивитись шо куда вставляти. просто питаю - сам зроблю це чи треба буде до електриків - чи не не треба буде в мому варіанті щось паяти, шукати куда врізатись??? |
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 18:27 Заголовок сообщения: |
| В мене червоний штекер такий самий є-він вільний.а коричневого шось небачу. Але є якийсь білий вільний. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
| celebra писал(а): | | блін всі фото не помістились | Стеклоподъемники стоят вверх ногами...... Попутал левый с правым..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
celebra Италофан
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
| не попутав, а вже писав - провіряв чи можна правий покласти на ліві двері без лишніхпереробок (просто є два правих). Саша карти уліса з кнопками ще лишилися? можливо треба буде комплект. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
Карт с Улиса есть три комплекта. Два серых и один бежевый. Стеклоподъемников есть один комплект......еще на машине......З.Ы. Есть много комплектов стеклоподъемников с задних раздвижных дверей.....а вдруг их можно на перед поставить???????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
roman23610 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 8 Откуда: Снятин
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
| Не можу найти штекера на фоторафіях 3359 3361 |
celebra Италофан
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 21:51 Заголовок сообщения: |
| цей що на 3359 може і не бути, а 3361 я думаю повинен, в мене через нього світло салону включене |
