Питання по електропідйомниках вікон Скудо
viktor2587
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яка ціна склопідйомників плюс карти уліса і проводка.
Scudic 98р,1.9ТD
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопці вибачайте що так довго не відповідав, не було доступу до інтернет. Склопідйомники ставив заводські просто в якості експеременту провіряв чи можна правий покласти в ліві двері. все ставив сам, провода від стойки в дверку через заводський розєм (він вже був в стійці) доставляв тільки той що йде в двері. все підключенно через штатну проводку.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я питаю як і чи можливо мені поставити електропідйомники якщо завод поставив тільки ручку,за яку треба крутити.
І якщо можна то куди підключати штекера з підйомників в самій машині(чи треба кудись врізатись чи знайшов потрібні розєми,всунув і готово)?
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бо навіть незнаю що там є в дверці.неможу зняти обшивку.все відкрутив,зірвав а тримає в районі ручки підйомника.як її зняти?підкажіть,бо колупав на ній пласмаску , не то.як вона тримаеться?
slavhor
Авто: Peugeot Expert 1.9D 1997
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручка просто витягується Smile
я перший раз теж не знав як до неї приступити...
SVOBODA741
Авто: FIAT Scudo 2.0 JTD 2006
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста как вы проводили провода сквозь из дверей на арку а мсено подсоединять на контактную группу що на дверях я хочу провести провода подогрева зеркал и не могу понять как разбирается штатная колодка???
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене проводка була на фото 3360 і 3361 видно два штекера,(один вільний через інший підключений плафон підсвітки) ліва і права сторона, якщо ставити кнопки біля заркала то втикнув фішки реле і все повинно запрацювати. в мене кнопки на картах дверей тому було потрібно перекинути два провода на інший штекер і завести "+" в двері.
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодка яка йде від арки в двері була залита герметиком, потратив цілий день щоб його виковиряти, треба було добавити кілька проводів потім все назад залив герметиком. та що на арці прикручена пластмасовою гайкою (з вулиці) відкрутив гайку і колодка витягується в салон(потрібно зняти пластмасовий поріг)
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно подивлюсь що в мене там. хочу зробити собі з часом але щоб були кнопки біля дзеркала. то мабуть треба вже купувати підйомники, кнопки, проводку і тоді дивитись шо куда вставляти. просто питаю - сам зроблю це чи треба буде до електриків - чи не не треба буде в мому варіанті щось паяти, шукати куда врізатись???
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене червоний штекер такий самий є-він вільний.а коричневого шось небачу. Але є якийсь білий вільний.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra писал(а):
блін всі фото не помістились
Стеклоподъемники стоят вверх ногами...... Попутал левый с правым.....
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не попутав, а вже писав - провіряв чи можна правий покласти на ліві двері без лишніхпереробок (просто є два правих). Саша карти уліса з кнопками ще лишилися? можливо треба буде комплект.
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карт с Улиса есть три комплекта. Два серых и один бежевый. Стеклоподъемников есть один комплект......еще на машине......З.Ы. Есть много комплектов стеклоподъемников с задних раздвижных дверей.....а вдруг их можно на перед поставить????????
roman23610
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не можу найти штекера на фоторафіях 3359 3361
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цей що на 3359 може і не бути, а 3361 я думаю повинен, в мене через нього світло салону включене
Страница 4 из 6
