Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 27, 28, 29  След.
Globetrotter
Авто: хорошее
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не знаю,кріплення таке як в сценік але форма трохи інша.Просто було з чого вибрати.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перша інфа по машинах пригнаних після 1 вересня
Рено Кенго до старої ціни+ 1500$
Фольцваген Каді стара ціна+ 2500$
аналогічно наші Кюборінчики обійдуться на 13000 - 14000 грн дорожче після утилізаційних змін, думав буде дороще, та все робиться не дарма, за законопроект небось добрячий відкат взяли, і щоб держава не губила мілярдів від розмитнень б/у авто підняли на той мінімум, який думаю найде кожен з нас щоб не їздити на поносному ДиВО Анусі ось Вам і трьох заців поклали:
- законопроект просунули,
- дірки бюджетні заліпили(нашими грошима)
- тай машини як ганяли із за бугра, так і будуть ганяти, така наша ментальність тобі сруть наголову, струханув дермецо, зцепив зуби і і далі тянеш телегу, та колись терпець таки увірветься...
Україна Єдина!Путін хуйло!
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогічно наші Кюборінчики обійдуться на 13000 - 14000 грн дорожче після утилізаційних змін, думав буде дороще, та все робиться не дарма, за законопроект небось добрячий відкат или(нашими грошима)
Це тільки утилізаційний збір, а ще ж буде збір при переобладнанні 2000-3000зелених...
LJ
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
31 бачив роздруківку у брокерів та копію інформаційного листа ДАІ де вказано що грузові буси з мотором від 1 до 2 л та вагою до 2500кг мінімум 17200грн(фіоріно)
винятком є спец.авто (швидка,тех.машина,різні сервіси які відповідно обладнані в будах)-12000-14000грн.
ДЕШЕВШЕ СТАВОК УТИЛІЗАЦІЙНИХ ПОБОРІВ НЕ БАЧИВ.
можливо на сьогоднішній день щось змінилось....
У всіх китайських авто - запчастини оригінальні))
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це вже краще в салон піти купити машину =)
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, що можна використати для закриивання задньої дверки з середини і як воно реалізовано у вас. Замок відкривання з середити стоїть оригінальний, а от щоб засунути дверку на місце - немає за що потягнути...
Читав про ручку від таврії - не зле по практичності, але вигляд ніякий, як в автобусі. Може щось естетичніше є Rolling Eyes ?
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є ось така, здається від опеля купував на автошроті , стан , як нова , я брав 4 шт. одна залишилась, цікавить звоніть
 Просмотрено:  278 раз(а)
Popl
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80
я бачу в тебе немає ручки для засування... як без неї? зручно?
Popl
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні забрав машину з переобладнання, виникли незначні ситуації, які я надіюсь зможу вирішити з вашою допомогою:
1. Не підключили підігрів заднього вікна, сказали що дроти вивели тільки до запобіжників - далі діло рук електрика... Хтось когось порадить у Львові, щоб підключив???
2. Найболючіше - те що не поставили ремнів безпеки. Пояснюють це тим, що ремні потрібно ставити ті які кріпляться під кутом, тому що інші не тягнуться. Crying or Very sad Знайти ті що потрібно не змогли, відповідно проблема лягла на мене!!!! Що порадите? Де купити, які від чого?
3. Задні бокові вікна 1 та 2 хотів обрамити ущільнувачем - на що його ставити, щоб тримався? ті хлопці що переробляли - також на мене перекинули те питання, бо "ми такого ніколи не робили, на що скажеш - на то і поставим", все що я їм рекомендував - відкидали як не варіант...
На днях обіцяю фото. Салон зробили гарно, акуратно.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl
1. Вітаю
2. Пас. Ще задніх вікон сам немаю Wink
3.тре було раніш читати цей форум, про ремені вде писалось. В мене вертикальні, 3-х точечні з форд фьюжн, стоять нормуль, працюють гуд.
4.туго, але як я зрозумів, то ущільнювач в тебе є, тільки не знаєш чим клеїти? То я клеїв на прозорий силікон з високою адгезією, для скла і металу. Ще може підказати Artym80 та Poganinin67, вони теж в курсі. Доречі, ущільнювач я брав у останнього, все стало супер.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручки взагалі ніякої не було. Поставив горизонтальну ручку від ваз 2110, працює як на закриття так і еа відкривання.
Popl
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
Popl
1. Вітаю
1. Дякую.
2.-
3. Читав, оприділився як ставити (так як в тебе), купив, не підійшли бо не тягнуться. В тебе вони стоять рівно чи під кутом трохи? Карочє не тягнуться і все, штопоряться.
4. так, ущільнювач є не знаю на що його садити. Думав ті що переробляли поставлять без проблем, а вони недалекоглядні, крок в сторону і вже штопор... "ніколи такого не робили"
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.тре ставити ппц як рівно, бо мм +- і штопор(, + добре затиснути, щоб не здвигалось.
4. Завтра сфоткаю герметик, брав в епіцентрі, цінник десь 80грн. Клеїв сам, навіть без скотча і лакея Laughing )
Popl
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. Я не уявляю як воно працює. Ремінь ж після виходу з катушки йде на кут? правильно? тобто суть в тому, що він би і мав виходити з катушки під кутом...
4. був би дуже вдячний!!!! банки хватило?))))))))))))
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виходить вверх, вертикально, і одразу гнеться під кутом, і все.
Пішло десь пів туба, при цьому пакував між скло і на сам ущільнювач Wink
Страница 15 из 29
