Сигнализация на Scudo-братию после 7-го года
kon-ogon
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Сигнализация на Scudo-братию после 7-го года Ответить с цитатой
Парни, поставил значит себе автономку на машину,возник вопрос установки сигналки,чтоб значит автономку включать зимой.Реально кто-то ставил себе без тековского модуля?Боюсь спалить BSI... Как я понял,разгружать концевики через диоды бесполезно и надо ставить дополнительные концевики?
Fsi das ist caramba, HDI rulez
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яку автономку поставив? Можеш фото викласти.
drive2.ru
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключай на плюс переднего плафона освещения салона я так подключил работает четыре года без проблем
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eberspacher поставили,фото проблематично,т.к. ставил не сам,а место где-то под движком
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеете в виду, что на can не завязан плафон?Интересно,надо проверить...
Sergio_К
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Возникла необходимость установки сигнализации на мое авто (груз. Scudo 2007, 1.6HDI), так как в заводской комплектации предусмотрен только ЦЗ. Вопросы следующие:
1. Какой тип сигнализации лучше выбрать.
2. Есть ли возможность подключить сигналку к штатному блоку управления центральными замками и стеклоподъемниками (и если есть, то как - CAN, т. п.). Можно, конечно, установить дополнительные датчики дверей, переключить управление ЦЗ и стеклоподемников на блок сигнализации, но очень не хотелось бы влезать в схемы управления этими узлами.
Буду безгранично благодарен человеку, который сможет помочь мне в решении возникшей проблемы.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собі ставив сигналку "Скайлайн" з двостороннім звязком. На СТО поставили додаткові датчики дверей та підключили до центрального замка. Тепер однією кнопкою відкриваю та закриваю авто (разом із сигналкою). На рахунок склопідйомників то мені сказали що це зробити дуже проблематично...
drive2.ru
Sergio_К
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо можна, то модель СкайЛайн. Додаткові датчики на всі двері чи сигналка частково підключена через через CAN? Якщо, через CAN, то через який саме. Справа в тому, що дуже мало знаходив CAN-модулів з підтримкою саме Скудо. Серед них Сатурн, але з ним звязуватися щось не дуже охота...
vadiaoxy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно поставил на свой Scudo 2007 GSM сигнализацию Magnum 861, дорогая но очень богата на разный функционал. Очень доволен. Если надо, могу скинуть контакты специалистов которые мне ставили, мне их тоже порекомендовали друзья.
P.S. Никаких CAN модулей не ставили.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставив собі таку http://starline.in.ua/starline-a61.html
Поставили додаткові датчики на всі 4 дверки + капот, при підключенні CAN-шину не використовували...
drive2.ru
