CHECK ENGINE
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demetrio писал(а):
Хочу заказать через Китай ELM327 bluetooth mini, кому интересно, пишите, чем больше закажем, тем дешевле. пока цена около 100грн
Запиши за мной 2шт "mini ELM327 bluetooth" в Симферополь. тел.050-518-44-99 Сергей (я брал такой для Палио, но по нему почти ничего нет и я вернул его к сожалению, а сейчас понадобился)
К стати как там будет с проверкой и гарантией исправности прибора? Надо их все сразу проверять, чтоб не кормить службу доставки Twisted Evil
"Fiat" - это не марка ,
sashkoberdyansk
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 дизель, при разгона до 110 км загорается такой чек. Мощность сразу падает. Заметил что если набираю при 4-5 скорости более 3000 оборотов, тоже загорается. После того как минут 20 постоит, перестает гореть. Была такая проблема еще у кого-то?
220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а прога з ЕЛМ на windows7 становиться?
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос- адаптером можно привязать эл блоки,которые стоят в машине ? кто-то сталкивался с этим ?
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
r1pilot
Авто: бипер 2010
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Re: CHECK ENGINE Ответить с цитатой
ARTYOM80 писал(а):
PIT1989 писал(а):
Загорівся CHECK ENGINE зняв клему на 30хв помилка пропала, поїздив десь біля 4 км загорілось знову... Машина їде нормально...
В чому може бути проблема? Чи може бути від сумнівної якості диз.палива?
поїхати на сто обійдеться мінімум у 100 -150 грн. я ж купив ELM327 bluetooth mini
ціна 120 грн.(з доставкою+15) в комплекті диск з програмами, встановлюється на ноутбук (з блютузом) пробував підключати, все показує, обороти, заряд акумулятора, практично уся інформація по авто, навіть оригінальний пробіг!!!(у кого скручений) можна зняти обмежувач швидкості(якщо такий є) скидає усі помилки, кароче люди непартись з СТО, реально це все самому замутити, якщо маєш уяву що таке компютер 5 мінут і усе як на лодоні, замовляв тут: http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=7071936&Main=6355161#Post7071936
у Стаса, якщо є в наявності то доставка до 3-х днів (передоплата)
r1pilot
Авто: бипер 2010
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80 Подскажи а магнитолу ELM видит?
yustar
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FiatEcuScan
Two beer or not two beer
kramnick
Авто: фиорино 1998
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разьем на старое фиорино подходит? 1998 года
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТУТ ВІН В РОБОТІ
http://www.youtube.com/watch?v=nDhcee83hII
Україна Єдина!Путін хуйло!
Серик_
Авто: Fiat fiorino 1.3 MT MJet
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом новичку - Fiat-Fiorino 1.3mjt 2007.
Загорелася лампочка на панели - проблемы с двигателем, CHECK ENGINE.
C помошью ELM327 считал код ошибки - P2296-fuel pressure regulator 2 control circuit high.
Теперь гадаю что это такое. Чтобы поехать на проф диагностику в очередь нада записываться, важные все блин...
У кого нибудь было такое?
Серик_
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сбросил ошибку программой ScanMasterELM, ошибка пропала. Но через пару километров появилася снова. Изменений в работе двигателя никаких не заметил
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
треба виписати помилку, в програмі здається є розшифровка її але по англійськи, перекласти і до хорошого механіка
ELM327 збиває незначні помилки в компі автомобіля, якщо ж щось важливе потрібно втручання механіка
Olyk
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашко Бердянськ у мене такаж проблема.Поіхав на комп.діагностику,дає збоі турбінка.В даний момент вона в ремонті, після обкатки дам газку і обовязково відпишусь. Wink
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На практике замечено следующее- если двигатель заглохнет по причине недостатка тяги(бросили сцепеление резко без газа)- начинает горетьлампа проверь двигатель.
После того как 3 раза завести двигатель- программа самодиагностики сама гасит ее- если конечно других проблем нет
Shadons
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мене якось "знак оклику" засвітило, матюкатись по бортовому почало, кароч паніка у машини зате їхала. Провірив помилку - перегоріла лампочка підсвітки номерного знака Laughing
Страница 2 из 6
