baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
| Купил дворники бескаркасные bosсh 260 гр. Трут на отлично. На базаре или в магазинах просят за точно такие от 300 и до 400 . Говорят Это же оригинал .))))))))))) Брал на складе ! |
ploskiy Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2013 Сообщения: 4 Откуда: LVIV
Авто: FIAT FIORINO
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
Привіт усім. Вибачте мені, можливо хтось вже питав, але я провів 3 години в першій частині теми і нічого не знайшов. Проблема така: в мене фіоріно 2008, дизель. місяця два назад зявився легкий стук при наїзді на нерівності, переважно горби. Заїхав на СТО, нічого конкретного не змогли сказати, говорять все нормально. Правда наніс додаткову змаску на направляючі суппорта. Стук ніби пропав, проте невдовзі знову зявився. Я заказав ремкомплект BOSH, поміняли, але стук не пропав. Це означає, що потрібно міняти самі суппорта, чи проблема взагалі не в них?
Доречі, якщо легко приторможувати, то стук не відчувається.
Усім не байдужим буду щиро вдячний за підказки! |
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
ploskiy
резинки, шарові? може камінець на захисті валяється, в мене таке було теж грюкав коли по ямах. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
ploskiy Amico
Авто: FIAT FIORINO
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
| Захисту в мене ще нема. А про які резинки йде мова, шарові перевіряв на СТО все ОК. |
subfor Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2012 Сообщения: 58 Откуда: украине
Авто: biiper
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
| moryachok писал(а): | Появилось желание поставить противотуманки в передний бампер.
Подскажите кто снимал передний бампер на оригинальном Qubo/ Есть ли там проводка к местам врезки фонарей или заново все надо укладывать?
Если кто устанавливал, посоветуйте добротные противотуманки, белого света.
Думаю их заодно использовать как дневные ходовые огни, с 1 октября по май. Думаю должны прокатить или сильно я рко будут светить и лучше поставить дневные ходовые огни? |
Никаких проводов нет!На СТО за подключение...где-то 600 грв.,какие-то релюшки ставить нужно.
Ни у кого желания ОРИГИНАЛЬНОГО QUBO продать нет??? В личку. |
печник Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 14:56 Заголовок сообщения: |
ploskiy
Посмотри стойку стабилизатора,z образной формы. |
ploskiy Amico
Авто: FIAT FIORINO
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
печник
Я сумніваюсь, але перевірю!
Дякую! |
desantnik Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 113 Откуда: Киев
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
у меня похожее было ....
причина в вилке которая держит тросик сцепления...
она розшаталась(резинки в ней износились)... и при проезде на небольшой скорости ямок или неровностей идет постукивание.... ))) можно и так ездить это не смертельно |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
| ploskiy писал(а): | Привіт усім. Вибачте мені, можливо хтось вже питав, але я провів 3 години в першій частині теми і нічого не знайшов. Проблема така: в мене фіоріно 2008, дизель. місяця два назад зявився легкий стук при наїзді на нерівності, переважно горби. Заїхав на СТО, нічого конкретного не змогли сказати, говорять все нормально. Правда наніс додаткову змаску на направляючі суппорта. Стук ніби пропав, проте невдовзі знову зявився. Я заказав ремкомплект BOSH, поміняли, але стук не пропав. Це означає, що потрібно міняти самі суппорта, чи проблема взагалі не в них?
На стук колодок не похоже? _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
ploskiy Amico
Авто: FIAT FIORINO
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 13:51 Заголовок сообщения: |
на стук колодок не сшоже.
Вилка яка тримає тросик сцеплення? Вона розташована зліва чи справа, бо стук більше відчувається зліва!
Як довго можна так їздити, як що це дійсно вилка? |
portrain Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог. portrain-xymox
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 14:58 Заголовок сообщения: |
У меня стучала стойка стабилизатора z-образной формы, после замены затихла. Через годик опять появился стук,тут я полез к опорным подшипникам. По совету Жеки перебрал опорные подшипники и модернизировал их слегка. В опорном подшипнике убрал пластиковый сепаратор и насыпал(аккуратно выложил) шарики(шарики подобрал новые с велосипедных подшипников,цена 7.50). Там с завода по моему 30 или 31 шарик, а у меня без сепаратора вместилось 52 шарика, то есть площадь опоры увеличилась. Проблема опорных в том, что попадает вода из под колеса и вымывает смазку. Между двумя половинками опорного есть щель, я намотал на эту щель кожанную полоску пропитанную маслом, сверху полоску из пластиковой бутылки и затянул всё это пластиковыми хомутами - доступ влаге ограничен. _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
Последний раз редактировалось: portrain (Вс Сен 08, 2013 00:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 15:13 Заголовок сообщения: |
...Хотя может стучать и сама стойка, но это покажет только вскрытие.... _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ! |
vader555 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
portrain
Молодець. Все прикольно зробив. Плюсую |
Olyk Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2013 Сообщения: 30 Откуда: Киев
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 12:08 Заголовок сообщения: |
| ARTYOM80 писал(а): | | maan007 писал(а): | Проблемка !
Покатався на цьому тижні в Закарпаття.
Вилізла бяка, наразі не знаю в чому, але :
На високих обертах приблизно більше 2000 мотор різко набирає оберти до 3000-4000, але тяги нема. На трасі не міг нормально фуру обігнати, хіба на 1-2 передачі з ревінням надзвукового винищувача. І швидкість набрати проблемно було. Маю підозру на щеплення. В кого є якісь думки з цього приводу ?
P.S. Зате зміг економ варіант по розходу палива подивитись. Оскільки швидкість завжди була 80-100. По трасі зі Львова в сторону Берегово вийшов середній 4.3 назад 4.5 л. |
проблема подібна, при різкомі натисканні педалі газу на обертах 2000-2500 , падає тяга, створює небезпечну ситуацію для обгону, було десь обговорення на цю тему, здається мова йде про заслонку турбіни, рішення по цій проблемі висвітлював в своїх постах Кабанчик Жека |
Olyk Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 12:22 Заголовок сообщения: |
| У мене такаж проблема.Зробив діагностику,проблема в турбіні.Буду робити ремонт,нова турбіна дуже дрого. |
