Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->) (Частина 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 28, 29, 30  След.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил дворники бескаркасные bosсh 260 гр. Трут на отлично. На базаре или в магазинах просят за точно такие от 300 и до 400 . Говорят Это же оригинал .))))))))))) Брал на складе !
ploskiy
Авто: FIAT FIORINO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт усім. Вибачте мені, можливо хтось вже питав, але я провів 3 години в першій частині теми і нічого не знайшов. Проблема така: в мене фіоріно 2008, дизель. місяця два назад зявився легкий стук при наїзді на нерівності, переважно горби. Заїхав на СТО, нічого конкретного не змогли сказати, говорять все нормально. Правда наніс додаткову змаску на направляючі суппорта. Стук ніби пропав, проте невдовзі знову зявився. Я заказав ремкомплект BOSH, поміняли, але стук не пропав. Це означає, що потрібно міняти самі суппорта, чи проблема взагалі не в них?
Доречі, якщо легко приторможувати, то стук не відчувається.
Усім не байдужим буду щиро вдячний за підказки!
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ploskiy
резинки, шарові? може камінець на захисті валяється, в мене таке було Very Happy теж грюкав коли по ямах.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
ploskiy
Авто: FIAT FIORINO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Захисту в мене ще нема. А про які резинки йде мова, шарові перевіряв на СТО все ОК.
subfor
Авто: biiper
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moryachok писал(а):
Появилось желание поставить противотуманки в передний бампер.
Подскажите кто снимал передний бампер на оригинальном Qubo/ Есть ли там проводка к местам врезки фонарей или заново все надо укладывать?
Если кто устанавливал, посоветуйте добротные противотуманки, белого света.
Думаю их заодно использовать как дневные ходовые огни, с 1 октября по май. Думаю должны прокатить или сильно я рко будут светить и лучше поставить дневные ходовые огни?
Никаких проводов нет!На СТО за подключение...где-то 600 грв.,какие-то релюшки ставить нужно.
Ни у кого желания ОРИГИНАЛЬНОГО QUBO продать нет??? В личку.
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ploskiy
Посмотри стойку стабилизатора,z образной формы.
ploskiy
Авто: FIAT FIORINO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печник
Я сумніваюсь, але перевірю!
Дякую!
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожее было ....
причина в вилке которая держит тросик сцепления...
она розшаталась(резинки в ней износились)... и при проезде на небольшой скорости ямок или неровностей идет постукивание.... ))) можно и так ездить это не смертельно
evo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стук колодок не похоже?
ploskiy
Авто: FIAT FIORINO
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на стук колодок не сшоже.
Вилка яка тримає тросик сцеплення? Вона розташована зліва чи справа, бо стук більше відчувається зліва!
Як довго можна так їздити, як що це дійсно вилка?
portrain
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стучала стойка стабилизатора z-образной формы, после замены затихла. Через годик опять появился стук,тут я полез к опорным подшипникам. По совету Жеки перебрал опорные подшипники и модернизировал их слегка. В опорном подшипнике убрал пластиковый сепаратор и насыпал(аккуратно выложил) шарики(шарики подобрал новые с велосипедных подшипников,цена 7.50). Там с завода по моему 30 или 31 шарик, а у меня без сепаратора вместилось 52 шарика, то есть площадь опоры увеличилась. Проблема опорных в том, что попадает вода из под колеса и вымывает смазку. Между двумя половинками опорного есть щель, я намотал на эту щель кожанную полоску пропитанную маслом, сверху полоску из пластиковой бутылки и затянул всё это пластиковыми хомутами - доступ влаге ограничен.
КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
Последний раз редактировалось: portrain (Вс Сен 08, 2013 00:06), всего редактировалось 1 раз
portrain
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Хотя может стучать и сама стойка, но это покажет только вскрытие....
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
portrain
Молодець. Все прикольно зробив. Плюсую
Olyk
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80 писал(а):
maan007 писал(а):
Проблемка !
Покатався на цьому тижні в Закарпаття.
Вилізла бяка, наразі не знаю в чому, але :
На високих обертах приблизно більше 2000 мотор різко набирає оберти до 3000-4000, але тяги нема. На трасі не міг нормально фуру обігнати, хіба на 1-2 передачі з ревінням надзвукового винищувача. І швидкість набрати проблемно було. Маю підозру на щеплення. В кого є якісь думки з цього приводу ?
P.S. Зате зміг економ варіант по розходу палива подивитись. Оскільки швидкість завжди була 80-100. По трасі зі Львова в сторону Берегово вийшов середній 4.3 назад 4.5 л.
проблема подібна, при різкомі натисканні педалі газу на обертах 2000-2500 , падає тяга, створює небезпечну ситуацію для обгону, було десь обговорення на цю тему, здається мова йде про заслонку турбіни, рішення по цій проблемі висвітлював в своїх постах Кабанчик Жека
Olyk
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене такаж проблема.Зробив діагностику,проблема в турбіні.Буду робити ремонт,нова турбіна дуже дрого.
Страница 6 из 30
