Установка Ветровиков
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
этот скотч лучше покупать именно автомобильный : он чёрного цвета, очень цепкий клеевой состав и не "течёт" при большой температуре и место вспененной резины есть прессованный картон - полный зачёт, можно подъехать к поклейщикам стёкол, у них должен быть хороший 100%, стоит гдето 3 гривны квадратик 2х2см
Понял. Wink Так его не нужно по всей длине ветровика тулить?, просто в конце кусочек и типа все! Wink А по кронштейнам (п-образкам) есть какие-то версии? Question Confused
Знания преумножают печаль
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по всей длинне не стоит - потом придётся вместе с уплотнителями снимать,маленькими кусочками через 10 см а насчёт кронштейна не в курсе
Шустрик
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скотч купил 15 грн -м\п (наверное все таки вспен.резина, картона ненаблюдается). Для эксперимента поклеил на одном через 10см, а на другом в начале и конце (все таки скоч свою дополнительную толщину дает около 1мм, боюсь шоб нагрузка на моторчик небыла не занадтой) На счет материи, поклеил черный бархат (скотина сатался, пришлось с обратки промазывать ПВА, а потом резать) развел жену на старую юбку. Клеил на строительный клей ДРАГОН (полимерный универс., его хорошо можно разводить растворителем типа 647 автомобильный, до нужной контистенции, вплоть до того, шо у меня вылазил через иглу шприца, получается аккуратно и дозировано)) Кронштейны, кстати, тулятся в самом верхнем углу ветровика (всовываются в паз уплотнителя, как бы получается, что он прижимает ветровик к внешней части уплотнителя, там как раз в одном месте наклеен заводской дешевый кусочек скоча).
По концовке, на глаз, вроде мотор приблизительно одинаково нагружается, но закрывает. А силу крепления с двух сторон понаблюдаю. (кому интересно потом отпишусь) Wink
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну - ну , ставте. Я тоже поставил , обточил и стекло заезжало без нагрузки Но через пару месяцев лопнула направляющая на стекле. Стекло поднимаясь легко зацеплялось передней частью за низ ветровичка (возле зеркала) и выворачивало верхушку задней части стекла там где направляюжая , и поламала её(направляющую пластмаску впаяную в стекло). Пришлось разбирать дверку и кулибничать.
Шустрик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки, пока таких проблем не наблюдаю. И разницы нет по проклейке. (с одной стороны всего 2 куска скоча по 2см( начало и конец), с другой по всей длине приблизит. через 10см) Wink Будем посмотреть дальше Smile Кстати незнаю как на других моделях, а на ПУНТЕ как по мне, справой стороны я бы вертовик на уровне бокового зеркала доработал (срезал 2-3см) на жосткость и задув неповлияет, а вот боковой обзор в зеркале улучшится. Wink
Последний раз редактировалось: Шустрик (Вт Июл 03, 2007 16:23), всего редактировалось 1 раз
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 16:58    Заголовок сообщения: 2 VICTOR-555 Ответить с цитатой
2 VICTOR-555
Насчет кулибничать... как полечили? у меня никак руки не доходят?
ася 69722855
или stas@chernigov.net
пожалуйста!
"Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено)
Шустрик
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN ты оказался прав, там где всего два куска скоча наблюдается легкое движение ветровика, с другой все тип топ, переклею Wink
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю как вам но мне клейка не очень нравится! лучше под стеклО!!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Demiurg"]незнаю как вам но мне клейка не очень нравится! лучше под стеклО!!!![/quote]
так они и заводятся под стекло и клеяться к уплотнителю.Если ты его не прилеиш то при первом открывании стекла ветровик выпадет.А так он приклеен к уплотнителю и поджимаеться к стеклу
067 763 30 38
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не клеил так просто вставил и держится! а про поклейку я просто видел как клеят поверх дверей!!!
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ветровики стояли с покупки авто, так там просто под секло вставлено и всё, получается что при закрытии стекла и дёт тяжеловато, да и на стекле следы притирания пластика об стекло
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АССА снабжена передними стеклоподъемниками. посему водительское стекло в момент касания с ветровиком создает дополнительное трение. и закрытие происходит меееедленно. Но, парадокс, сия проблема имеется исключительно на водительском стекле, на пасажирском все норма.
зы. клеил под уплотнитель суперклеем за 2ре))
У меня в точности так же, ток ещо скрипит и стекло начало царапать.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Шустрик
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот по-этому DIN и советовал проклеивать материал (см.выше).
Я у себя так сделал и все тип топ. Wink
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 автоскотч, под стекло гемор и нагрузка на стелоподъемники, плюс коцаешь уплотнители.
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у каво на типке ветравеки с чего подходят если можно фото хотелось бы глянуть как смотрятся)) а то не видел на типах ветровеков
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
Страница 2 из 3
