Шустрик Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Чт Май 31, 2007 18:06 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | этот скотч лучше покупать именно автомобильный : он чёрного цвета, очень цепкий клеевой состав и не "течёт" при большой температуре и место вспененной резины есть прессованный картон - полный зачёт, можно подъехать к поклейщикам стёкол, у них должен быть хороший 100%, стоит гдето 3 гривны квадратик 2х2см |
Понял. Так его не нужно по всей длине ветровика тулить?, просто в конце кусочек и типа все! А по кронштейнам (п-образкам) есть какие-то версии?  _________________ Знания преумножают печаль |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 31, 2007 22:04 Заголовок сообщения: |
по всей длинне не стоит - потом придётся вместе с уплотнителями снимать,маленькими кусочками через 10 см а насчёт кронштейна не в курсе _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 17:37 Заголовок сообщения: |
Скотч купил 15 грн -м\п (наверное все таки вспен.резина, картона ненаблюдается). Для эксперимента поклеил на одном через 10см, а на другом в начале и конце (все таки скоч свою дополнительную толщину дает около 1мм, боюсь шоб нагрузка на моторчик небыла не занадтой) На счет материи, поклеил черный бархат (скотина сатался, пришлось с обратки промазывать ПВА, а потом резать) развел жену на старую юбку. Клеил на строительный клей ДРАГОН (полимерный универс., его хорошо можно разводить растворителем типа 647 автомобильный, до нужной контистенции, вплоть до того, шо у меня вылазил через иглу шприца, получается аккуратно и дозировано)) Кронштейны, кстати, тулятся в самом верхнем углу ветровика (всовываются в паз уплотнителя, как бы получается, что он прижимает ветровик к внешней части уплотнителя, там как раз в одном месте наклеен заводской дешевый кусочек скоча).
По концовке, на глаз, вроде мотор приблизительно одинаково нагружается, но закрывает. А силу крепления с двух сторон понаблюдаю. (кому интересно потом отпишусь)  _________________ Знания преумножают печаль |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 17:21 Заголовок сообщения: |
Ну - ну , ставте. Я тоже поставил , обточил и стекло заезжало без нагрузки Но через пару месяцев лопнула направляющая на стекле. Стекло поднимаясь легко зацеплялось передней частью за низ ветровичка (возле зеркала) и выворачивало верхушку задней части стекла там где направляюжая , и поламала её(направляющую пластмаску впаяную в стекло). Пришлось разбирать дверку и кулибничать. |
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 09:15 Заголовок сообщения: |
VICTOR-555 писал(а): | Ну - ну , ставте. Я тоже поставил , обточил и стекло заезжало без нагрузки Но через пару месяцев лопнула направляющая на стекле. Стекло поднимаясь легко зацеплялось передней частью за низ ветровичка (возле зеркала) и выворачивало верхушку задней части стекла там где направляюжая , и поламала её(направляющую пластмаску впаяную в стекло). Пришлось разбирать дверку и кулибничать. |
После установки, пока таких проблем не наблюдаю. И разницы нет по проклейке. (с одной стороны всего 2 куска скоча по 2см( начало и конец), с другой по всей длине приблизит. через 10см) Будем посмотреть дальше Кстати незнаю как на других моделях, а на ПУНТЕ как по мне, справой стороны я бы вертовик на уровне бокового зеркала доработал (срезал 2-3см) на жосткость и задув неповлияет, а вот боковой обзор в зеркале улучшится.  _________________ Знания преумножают печаль
Последний раз редактировалось: Шустрик (Вт Июл 03, 2007 16:23), всего редактировалось 1 раз |
umkin Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2006 Сообщения: 28
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 16:58 Заголовок сообщения: 2 VICTOR-555 |
2 VICTOR-555
Насчет кулибничать... как полечили? у меня никак руки не доходят?
ася 69722855
или stas@chernigov.net
пожалуйста! _________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
Добавлено: Пн Сен 17, 2007 13:17 Заголовок сообщения: |
Шустрик писал(а): | VICTOR-555 писал(а): | Ну - ну , ставте. Я тоже поставил , обточил и стекло заезжало без нагрузки Но через пару месяцев лопнула направляющая на стекле. Стекло поднимаясь легко зацеплялось передней частью за низ ветровичка (возле зеркала) и выворачивало верхушку задней части стекла там где направляюжая , и поламала её(направляющую пластмаску впаяную в стекло). Пришлось разбирать дверку и кулибничать. |
После установки, пока таких проблем не наблюдаю. И разницы нет по проклейке. (с одной стороны всего 2 куска скоча по 2см( начало и конец), с другой по всей длине приблизит. через 10см) Будем посмотреть дальше  |
DIN ты оказался прав, там где всего два куска скоча наблюдается легкое движение ветровика, с другой все тип топ, переклею  _________________ Знания преумножают печаль |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 12:22 Заголовок сообщения: |
незнаю как вам но мне клейка не очень нравится! лучше под стеклО!!!! _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 12:35 Заголовок сообщения: |
[quote="Demiurg"]незнаю как вам но мне клейка не очень нравится! лучше под стеклО!!!![/quote]
так они и заводятся под стекло и клеяться к уплотнителю.Если ты его не прилеиш то при первом открывании стекла ветровик выпадет.А так он приклеен к уплотнителю и поджимаеться к стеклу _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 16:01 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Demiurg писал(а): | незнаю как вам но мне клейка не очень нравится! лучше под стеклО!!!! |
так они и заводятся под стекло и клеяться к уплотнителю.Если ты его не прилеиш то при первом открывании стекла ветровик выпадет.А так он приклеен к уплотнителю и поджимаеться к стеклу |
я не клеил так просто вставил и держится! а про поклейку я просто видел как клеят поверх дверей!!! _________________
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 20:03 Заголовок сообщения: |
у меня ветровики стояли с покупки авто, так там просто под секло вставлено и всё, получается что при закрытии стекла и дёт тяжеловато, да и на стекле следы притирания пластика об стекло _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 20:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | АССА снабжена передними стеклоподъемниками. посему водительское стекло в момент касания с ветровиком создает дополнительное трение. и закрытие происходит меееедленно. Но, парадокс, сия проблема имеется исключительно на водительском стекле, на пасажирском все норма.
зы. клеил под уплотнитель суперклеем за 2ре)) |
У меня в точности так же, ток ещо скрипит и стекло начало царапать. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 22:22 Заголовок сообщения: |
vagi писал(а): | у меня ветровики стояли с покупки авто, так там просто под секло вставлено и всё, получается что при закрытии стекла и дёт тяжеловато, да и на стекле следы притирания пластика об стекло |
Вот по-этому DIN и советовал проклеивать материал (см.выше).
Я у себя так сделал и все тип топ.  _________________ Знания преумножают печаль |
Добавлено: Пт Дек 07, 2007 09:18 Заголовок сообщения: |
+1 автоскотч, под стекло гемор и нагрузка на стелоподъемники, плюс коцаешь уплотнители. _________________
Batista Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2010 Сообщения: 58 Откуда: Укроина г.Донецк
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
Есть у каво на типке ветравеки с чего подходят если можно фото хотелось бы глянуть как смотрятся)) а то не видел на типах ветровеков _________________ Fiat tipo 1990г.1.4 моник |
