shen_v@mail.ru Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 5 Откуда: РФ Ростовская область г.Батайск
Авто: Фиат добло панорама
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 21:17 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне |
Помогите может у кого-нибудь было такое. Еду с открытыми окнами чувствуется запах бензина в салоне особенно если неровная дорога. Облазил всю машину открывал лючок бензонасоса, лазил под днищем, открывал капот - запаха нет. Когда машина стоит тоже нет. Только при движении. Думал неплотно прилегает резинка в крышке бензобака снимал вроде нормально. Весь мозг проел!!!!!!!!!!!!!!!! Запах стоит и когда еду на газе. Куда еще залезть.
_________________ Фиат добло панорама 2011г. 1,4 комфорт, белый |
vadenish Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепропетровск
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
| Под копот посмотри ,оттуда засасывает когда едешь .
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
кришка ГРМ... може прокладка пропускає...
jedem das seine |
vadenish Италофан
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
| Kapitan636 писал(а): | | кришка ГРМ... може прокладка пропускає... | Тогда бы воняло угарным+сгоревшим маслом +попадало-бы на коллектор.А здесь воняет именно бензином,топливопровод при работающем двигле смотреть.
SunnyTurbo Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2013 Сообщения: 76 Откуда: Бостон, Украина
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 09:03 Заголовок сообщения: |
Ну у меня на Ниссане похожая проблема и только в жаркий период года...
Как я понял из-за большого давления в баке (потому как открываю крышку бензобака когда жарко и всегда поток бензина с воздухом), а так как у меня хетчбэк и бензобак стоит практически в салоне то от него исходит запах... Не знаю как и через что он сочится, но как только открываю бензобак и спадает давление то в авто перестает вонять бензином...
Вот такая магия
_________________ ModerPlug |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 09:38 Заголовок сообщения: |
| Может фильтр обратки забит? (если он есть) Было на Дачии похожее.
A_P Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2013 Сообщения: 88 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Panorama 1,6
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
В моей машине такое же, если залить больше чем пол бака.
Бак пластиковый. Может есть трещина и при большем объеме топлива где-то подтекает...
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 10:32 Заголовок сообщения: |
| SunnyTurbo писал(а): | Ну у меня на Ниссане похожая проблема и только в жаркий период года...
Вот такая магия  |
Может быть надо попробовать.
vadenish Италофан
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 09:22 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Может фильтр обратки забит? (если он есть) Было на Дачии похожее. | Бензин 1.4 в Добло ,там же безвозвратная система питания.
Последний раз редактировалось: vadenish (Ср Сен 04, 2013 20:41), всего редактировалось 1 раз |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 09:48 Заголовок сообщения: |
| Сорри, я только предположил, в плане возможных вариантов.
Немов Егор Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
| у меня похожая тема - на ухабах по полю начинает пахнуть бензином, несколько раз замечал летом. а в последнее время ничего такого нет. причину не нашел
vadenish Италофан
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
| Если после болтанки,то можно посмотреть прокладку на бензонасосе или соединения патрубков с заправочной горловиной.
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 00:33 Заголовок сообщения: Re: Запах бензина в салоне |
| shen_v@mail.ru писал(а): | | Помогите может у кого-нибудь было такое. Еду с открытыми окнами чувствуется запах бензина в салоне особенно если неровная дорога. Облазил всю машину открывал лючок бензонасоса, лазил под днищем, открывал капот - запаха нет. Когда машина стоит тоже нет. Только при движении. Думал неплотно прилегает резинка в крышке бензобака снимал вроде нормально. Весь мозг проел!!!!!!!!!!!!!!!! Запах стоит и когда еду на газе. Куда еще залезть. | сегодня ставил брызговики на перёд и снимал подкрылки, с правой стороны обнаружил бачок (оказывается это фильтр паров бензина) может у тебя запах от туда идёт ? И за одно почисти грязь за подкрылками
164.21 KB |
487 раз(а) |
188.48 KB |
440 раз(а) |
142.29 KB |
445 раз(а) |
_________________ 02041976 |
