Запах бензина в салоне
shen_v@mail.ru
Авто: Фиат добло панорама
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне Ответить с цитатой
Помогите может у кого-нибудь было такое. Еду с открытыми окнами чувствуется запах бензина в салоне особенно если неровная дорога. Облазил всю машину открывал лючок бензонасоса, лазил под днищем, открывал капот - запаха нет. Когда машина стоит тоже нет. Только при движении. Думал неплотно прилегает резинка в крышке бензобака снимал вроде нормально. Весь мозг проел!!!!!!!!!!!!!!!! Запах стоит и когда еду на газе. Куда еще залезть.
Фиат добло панорама 2011г. 1,4 комфорт, белый
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под копот посмотри ,оттуда засасывает когда едешь .
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кришка ГРМ... може прокладка пропускає...
jedem das seine
vadenish
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда бы воняло угарным+сгоревшим маслом +попадало-бы на коллектор.А здесь воняет именно бензином,топливопровод при работающем двигле смотреть.
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня на Ниссане похожая проблема и только в жаркий период года...
Как я понял из-за большого давления в баке (потому как открываю крышку бензобака когда жарко и всегда поток бензина с воздухом), а так как у меня хетчбэк и бензобак стоит практически в салоне то от него исходит запах... Не знаю как и через что он сочится, но как только открываю бензобак и спадает давление то в авто перестает вонять бензином...
Вот такая магия Smile
ModerPlug
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может фильтр обратки забит? (если он есть) Было на Дачии похожее.
A_P
Авто: Doblo Panorama 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей машине такое же, если залить больше чем пол бака.
Бак пластиковый. Может есть трещина и при большем объеме топлива где-то подтекает...
shen_v@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть надо попробовать.
vadenish
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин 1.4 в Добло ,там же безвозвратная система питания.
Последний раз редактировалось: vadenish (Ср Сен 04, 2013 20:41), всего редактировалось 1 раз
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, я только предположил, в плане возможных вариантов.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожая тема - на ухабах по полю начинает пахнуть бензином, несколько раз замечал летом. а в последнее время ничего такого нет. причину не нашел
vadenish
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после болтанки,то можно посмотреть прокладку на бензонасосе или соединения патрубков с заправочной горловиной.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Re: Запах бензина в салоне Ответить с цитатой
сегодня ставил брызговики на перёд и снимал подкрылки, с правой стороны обнаружил бачок (оказывается это фильтр паров бензина) может у тебя запах от туда идёт ? И за одно почисти грязь за подкрылками Laughing
 Просмотрено:  444 раз(а)
 Просмотрено:  409 раз(а)
 Просмотрено:  405 раз(а)
