замена масла КПП (Fiat doblo)
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 15:07    Заголовок сообщения: замена масла КПП (Fiat doblo) Ответить с цитатой
В помощь нуждающимся...
Масло заливаем - 1 фото!
Нижняя фото слив.
Масло для добло достаточно 2л.
Спецификация: TUTELA CAR TECHNYX SAE 75W-85
Видел люди льют: TUTELA CAR MATRYX SAE 75W-85 так немного не то, оно применяется для авто типо Бусов и грузовиков (Ducato)
 Просмотрено:  21027 раз(а)
 Просмотрено:  9756 раз(а)
 Просмотрено:  3598 раз(а)
ModerPlug
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда с КПП сливал масло оно по цвету было похоже на нерафенированное подсолнечное масло
Sergeykrat
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на каком пробеге нужна замена?
SunnyTurbo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регламента нету. Заменять можно и при замене сцепления... А так в коробке масло всегда чистенькое, и нужно много и много ездить что бы она стало черным... У меня на Ниссане в коробке масло уже 24 года не менялось Smile И ничего. И кстати не встречал еще более мягкой коробке чем на ниссане, я просто могу переключить передачу одним мизинцем и не попутать 2-ю с 4-той.., А вот в добло (нуово) коробка еще то дерьмецо... (Део Ланос стайл...)
ModerPlug
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SunnyTurbo писал(а):
Регламента нету.
На кой его вообще менять?
Более дерьмовой коробки еще не встречал,думал это у меня так попало "повезло" при сборке,а оказивается система.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всё же менять или нет???
Я купил автомобиль 2005 г.в. с пробегом 186000.
Были лишние деньги и прикупил масло в коробку АРЕКА 75 W 85 (знакомый посоветовал). Читаю Ваши мнения и теперь думаю менять или нет?
Но зикой в морози очень сложно на стоянке после ночи переключать передачи!
0680509333, 0958366227
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АРЕКА- нормальное масло. Если только АРЕКА. А то уже видел очень созвучное, как ПАНАСОНИК и ПАНАСОАНИКК.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня АРЕКА! Знакомый продает масла, фильтра. Он же и посоветовал!!!
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA "На кой его вообще менять?"
По желанию владельца. Но вот контролировать его состояние и количество не мешает. Да и посматривать на сливную пробку тоже полезно. Она подмагничена.
А после покупки авто с рук вообще бы советовал. Я после покупки авто наездил 6т, пока не встала необходимость снятия полуосей и слива масла. Так вот я не слил ничего. Кто-то когда-то забыл его туда залить.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за пробка выше уровневой,под шестигранник на 13?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ту пробку не надо откручивать
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему?я думаю,что то заливная!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто тебе сказал что регламента нет? Масло КПП (как и любое другое) имеет свой ресурс и теряет свойства. А регламент - 60 тыс
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она в самом верху, полную коробку масла нельзя налить. Делай так как на фото!
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на фото показано стрелкой,что за пробка?
[URL=http://www.radikal.ru][/URL
