Подключение генератора
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайба не простая, а вот такая, с юбочкой, и очень желательно из термореактивного материала, чтоб не потек при прогреве- текстолит, гетинакс и пр.:
 Просмотрено:  161 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбу сними со старого генератора ваз,москвич таврия,она не пластиковая а из материала типа текстолита или фибры,спасобна выдержать нагрев до определенной температуры.У меня гдедото геныч Делко лежал разобраный,могу глянуть шайбу
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там всякие сейчас встречаются, недавно была проблема у одноклубника с новым генератором- шайба при плохом контакте потекла и посадила все на массу. В крайнем случае- обычные, не фасонные шайбы, т.к. не всегда валяются под ногами, но на болт что-то надеть изолирующее.
akvallang
Авто: Fiat regata 100 TC
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опа, спасибо что уточнили, ато я уже собрался из пластмассы резать с мыслями " та всёравно он больше 100 градусов не грееться"=)))
бегу в магазин)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гена под капотом прогревается от мотора до примерно 70 град -а если долго стоять то и все 95
во время работы он сам по себе тепло выделяет -и не малое количество
чтобы отдать это тепло он должен быть горячее чем окружающая среда
так что смело расчитывай на температуру 150 град
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
akvallang
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, спасибо всем огромное! шайбочки на рынке не нашел-раскурочил старую подкову, нашел в гараже кусок текстолита, провода от обмотки обмотал 3мя слоями термоусадки (написано что она расчитана на 160 градусов), хорошо всё пропаял, прокинул провод на плюс...
осталось дождаться пока приедет датчик положения ВМТ, чтобы наконец то завестись, и узнать, работает ли гена или нет=))
ru8la
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
общий вид
 Просмотрено:  294 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его и на столе проверить не трудно- прицепите к болту/корпусу лампу на 12 вольт, дайте на ножевую клемму +12 от чего угодно и вы от руки крутанув шкив почувствуете и увидите работу, можно и дрелью вертеть, можно на шкив шморгалку намотать.
Страница 2 из 2
