Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 10:05 Заголовок сообщения: |
Шайба не простая, а вот такая, с юбочкой, и очень желательно из термореактивного материала, чтоб не потек при прогреве- текстолит, гетинакс и пр.:
172.26 KB |
163 раз(а) |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 10:21 Заголовок сообщения: |
Шайбу сними со старого генератора ваз,москвич таврия,она не пластиковая а из материала типа текстолита или фибры,спасобна выдержать нагрев до определенной температуры.У меня гдедото геныч Делко лежал разобраный,могу глянуть шайбу
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 10:28 Заголовок сообщения: |
Да там всякие сейчас встречаются, недавно была проблема у одноклубника с новым генератором- шайба при плохом контакте потекла и посадила все на массу. В крайнем случае- обычные, не фасонные шайбы, т.к. не всегда валяются под ногами, но на болт что-то надеть изолирующее.
akvallang Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2013 Сообщения: 158 Откуда: Полтава
Авто: Fiat regata 100 TC
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 10:43 Заголовок сообщения: |
опа, спасибо что уточнили, ато я уже собрался из пластмассы резать с мыслями " та всёравно он больше 100 градусов не грееться"=)))
бегу в магазин)
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
гена под капотом прогревается от мотора до примерно 70 град -а если долго стоять то и все 95
во время работы он сам по себе тепло выделяет -и не малое количество
чтобы отдать это тепло он должен быть горячее чем окружающая среда
так что смело расчитывай на температуру 150 град
Купил и езжу ) |
akvallang Италофан
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 09:18 Заголовок сообщения: |
Всё, спасибо всем огромное! шайбочки на рынке не нашел-раскурочил старую подкову, нашел в гараже кусок текстолита, провода от обмотки обмотал 3мя слоями термоусадки (написано что она расчитана на 160 градусов), хорошо всё пропаял, прокинул провод на плюс...
осталось дождаться пока приедет датчик положения ВМТ, чтобы наконец то завестись, и узнать, работает ли гена или нет=))
ru8la Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
общий вид
81.08 KB |
296 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 14:12 Заголовок сообщения: |
| akvallang писал(а): | Всё, спасибо всем огромное! шайбочки на рынке не нашел-раскурочил старую подкову, нашел в гараже кусок текстолита, провода от обмотки обмотал 3мя слоями термоусадки (написано что она расчитана на 160 градусов), хорошо всё пропаял, прокинул провод на плюс...
осталось дождаться пока приедет датчик положения ВМТ, чтобы наконец то завестись, и узнать, работает ли гена или нет=)) |
Его и на столе проверить не трудно- прицепите к болту/корпусу лампу на 12 вольт, дайте на ножевую клемму +12 от чего угодно и вы от руки крутанув шкив почувствуете и увидите работу, можно и дрелью вертеть, можно на шкив шморгалку намотать.
