Новый Добло
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Лелик
Увы, помочь не могу. До меня авто обкатали аж до 250 тыщ. Laughing
Понял . Тогда еще один вопрос (от пробега не зависящий). Почему завод-изготовитель требует при заводе машины утапливать педаль сцепления?
diavard
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик писал(а):
borel1990 писал(а):
Лелик
Чтобы стартеру было легче крутить.
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Лелик]Почему завод-изготовитель требует при заводе машины утапливать педаль сцепления?[/quote]
По-моему это касается запуска двигателя в лютый мороз.
Лелик
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот часть текста инструкции
 Просмотрено:  245 раз(а)
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик
Здесь какая-то путаница. Сначала требуют перед поворотом ключа не нажимать на педаль акселератора, потом говорят, что нажимать не следует только при холодном двигателе. В процессе прочтения заметишь немало косяков. Например, в моей книге в разделе "Замена наконечника рулевой тяги" описывается замена шаровой опоры переднего рычага подвески. Козьма Прутков говорил: "Не верь написанному!"
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Лелик
Скорее всего издержки перевода.
На всех авто советуют выжать сцепление при запуске двигателя в мороз. Для того, что бы отключить от стартера КПП с загустевшим в ней маслом и облегчить жизнь потерявшему из-за того же мороза емкость аккумулятору.
В руководстве от Таврии, перед описанной выше процедурой холодного запуска, так же советуют включить на несколько минут ближний свет фар. Ток начнет циркулировать через аккумулятор и "разбудит" его, добавив мощности для дальнейшего вращения стартера.
Акселератор нужно нажимать, если двигатель не запустился с первого раза (без акселератора). Это "режим продувки". Физическая суть - при "акселераторе в пол" в камеры сгорания поступает гораздо больше воздуха, который должен выдуть избыток топлива, оставшийся в цилиндрах (на свечах зажигания) при предыдущем неудачном пуске.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не однозначно.
У меня 195/60 R16С.
питання звучало про р15, а не про р 16
Лелик
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте брызговики задние и передние. В офф.сервисе сказали, что брать надо такие, чтобы не сверлить металл.
Заранее благодарю!
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик
В общем-то брызговики крепятся либо саморезами на пластиковые подкрылки, либо саморезами в те же клипсы, через которые подкрылки крепятся к кузову. Конечно, лучше металл не сверлить. Но будь готов, в процессе эксплуатации посверлишь свое авто, и не раз. Laughing
Лелик
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990, спасибо!
Переживаю за нее, новая, красивая, любимая Smile
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил такого же Доблика 4 сентября Smile
Мне к примеру не нравится как расчерчен спидометр, неудобно контролировать 60 и 80 км/ч, так как основные графы это 50 70 90 и т.д.
Всегда завожу машины с выжатым сцеплением. Во-первых стартеру легче крутнуть двигатель без коробки. Во-вторых как-то было у меня на таврии вроде подергал ручку КПП и была нетралка, а в тоже время машина была на скорости и при заводе дернулась вперед и напугала пешехода впереди. После этого это еще один повод для меня заводить машину с выжатым сцеплением!
Кстати я у себя давление в колесах спустил с 3.5 до 2.7 стало намного комфортнее, а грузы возить всеравно не планирую.
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!
Только у меня не Панорама. Комби макси. За столь малое время эксплуатации одно понял железно - к официалам лучше не попадать. Там такие же мастера, как с меня космонавт. Толковые работают на себя, на дядю не хотят Smile . Расход меньше 7 не опускается. Заправляюсь на Вог. Попробовал на Окко - расход увеличился.
Destr
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6MJT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте что поставить на зиму на Fiat nuovo doblo maxi пасс?
На данный момент с завода стоит лето 195/60 r16c 99/97t.
Максимальная нагрузка на авто - 5 пассов и 200-300кг груза.
80% Киев, 20% хорошая трасса, люблю ездить быстро Smile
Бюджет средний-высокий.
Doblo_ua
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень понравились HANKOOK W409 I*PIKE (под/шип)
http://rezina.cc/hankook-w409-i-pike-pod-ship-205-60r16-92t[/url]
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придбав на зиму "капці": Nokian Hakkapeliitta 7 195/60R16 93T XL шип
http://www.nokianshop.com.ua/shinyi/393.html[/list][/url]
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
Страница 2 из 9
