Опалення в салоні (пічка не гріє)
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Опалення в салоні (пічка не гріє) Ответить с цитатой
Якщо вже десь це питання обговорювалось прошу камінням не кидати... Шукав, не знайшов даної теми.
...До Хрюнділя були у мене тільки машини з бензиновими моторами і питання по опаленню і теплу в салоні не виникало ніколи.
Зараз, коли ранки холодні (+10-+12 градусів), включаю підігрів салону на максимум, проте тепло від того в машині не робиться... Crying or Very sad Я замерзаю )))
30 хв. дороги на роботу але в салоні всерівно не жарко, з пічки дує ледь теплим, я бнавіть сказав охолоджуючим повітрям, при тому, що температура двигуна вже давно в робочій зоні. Нагадаю, це при +12 градусах на вулиці. Що ж буде зимою при -5 чи -10? Може я щось не так включаю, можливо є якийсь секрет?
Я замерзаю Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если открыта ручка отопителя до упора на красной зоне и открыт обдув(к примеру стекло+ноги) при прогретом двигателе и чистом салонном фильтре(если он есть) должно быть все ОК.
Может не греть если:
забит радиатор печки
пережат патрубок печки(или неверно подсоединен)
не открывается полностью краник печки(поломан или неотрегулирован)
может и еще что, но тебе и этих причин достаточно Rolling Eyes
"Fiat" - это не марка ,
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ перевір рівень антифризу на холодну, має бути майже на максимумі. в мене на берлінго ледь гріла, долив тосолу і пішла жара Wink Wink
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз на максимумі, з патрубком теж все ок, буду дивитися до краника.
А за який час повинно дути теплим повітрям, заслонку забору повітря з двору бажано закрити, чи без різниці?
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl
звичайно це не є відповіддю на ваше питання, але може комусь згодиться для досвіду - для швидшого прогріву двигуна: заслонку закрити, поставити правий тумблер на обдув (до кінця вправо), та скинути температуру лівого тумблера на мінімум. в мене при 10-12 С зранку прогрівається за 5-10 хв. або через 5-10 км. Потім можна пічку включати, в салоні буде «ташкєнт» Wink
Последний раз редактировалось: vader555 (Пн Сен 02, 2013 11:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Re: Опалення в салоні (пічка не гріє) Ответить с цитатой
таки щось не то, шукайте причину. У мене вже йде тепле повітря навіть коли стрілка температури ще не зрушила з місця. До робочої температури доходить десь через 5км їзди плюс 1-1,5 хвилини прогріву.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троос заслонки смотреть,
печка в фиорино всё время имеет температуру охлаждающей жидкости двигателя, хотя могу ошибаться. Question
LJ
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто термостат глючить (мембрана заліпає) і цикл іде не по малому кругу а по великому, того і довше гріється. це проблема всіх моторів 1.3 mjet і вирішується заміною термостата.
Хто тільки купив авто -той не знає, у нас на заході було до - 40 (це просто срака) зранку 10-15 хв прогріваю,потім їду і через 10-15км починає грітись салон
Інший варіант- хто купив биту по морді, чи сам міняв радіатор - може бути завоздушена система-треба виїхати мордою вгору (десь 60 градусів відносно дороги) не глушити машину, відкрити капот, відкрити кришку бачка на тосол . по ідеї воздух має вийти, буде грітись.
У всіх китайських авто - запчастини оригінальні))
Popl
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім за підказки. Буду дивитися. На вихідних не мав часу. Коли вирішу питання - відпишусь в чому була проблема.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доречі, згадав, минулої осені в мене була подібна х..ня на берлінго, довго і нудно прогрівалась, пічка ледь гріла, вирішено було міняти термостат...яким було моє здивування Shocked коли знявши кришку термостата, я його там взагалі незнайшов Shocked Cool Laughing .. його там взагалі небуло)) тоді поставив новий термостат і було мені щастя Smile
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С начала пробуй с минимума . Поставь авто под крутую горку , открой капот и открути крышку расширительного бочка и не много по газуй . долей жидкости но не выше мах. мне помогало , только на другом авто.
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розвоздушив систему. Почала гріти! Laughing Всім дякую за поради.
ЗІ правда не так гаряче як на бензині. Ще є версія, що салон довго прогрівається через те, що не обшитий кузов (грузовий варіант). При переробці на пасажира обшиється все тепло - шумоізоляцією + таканиною і думаю буде набагато тепліше.
Taras_lvv
Авто: Фіат Фіоріно 1,3 MultiJet 2008
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Підскажіть як зняти радіатор пічки в Фіоріно 2008 ??? Дякую
baxxter
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего торпеду снимать нужно .
Taras_lvv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підскажіть чи можна це зняти? Дякую
 Просмотрено:  1746 раз(а)
