Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 17:22 Заголовок сообщения: Ремонт обогрева зеркала |
Коллеги подскажите. Не работает обогрев левого зеркала. Как разобрать? Куда смотреть?
Снял крышку сзади. Есть доступ до контактов двигателя регулировки. Вижу провода обогрева но чтобы до них достать надо снять само зеркало. Что делать?
+ подскажите где поворотник на зеркало купить? |
Patrik Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 19:10 Заголовок сообщения: Re: Ремонт обогрева зеркала |
| Cheef писал(а): | Коллеги подскажите. Не работает обогрев левого зеркала. Как разобрать? Куда смотреть?
Через те дырки несколько защелок видно, но мало помагает, отворачивайте зеркало в крайнее левое и правое положение и аккуратно подковыривая защелки оттягивайте зеркало, почти отрывая. Новое стекло с подогревом 90грн. |
Cheef Италофан
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
| Там еще внутри крышка сидит на болтах со стороны зеркала. |
Patrik Италофан
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
| Cheef писал(а): | | Там еще внутри крышка сидит на болтах со стороны зеркала. |
Сори, нуво не досмотрел, разбирайтесь сами  |
Cheef Италофан
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 11:18 Заголовок сообщения: |
| Как вариант узнал - максимально вниз наклонить стекло зеркала и поддеть тонкой отверткой. |
doomik Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 89 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 08:17 Заголовок сообщения: |
| просто тяните стекло на себя и всё. Никаких проблем нет - оно выскакивает с защёлок достаточно легко. |
