Ремонт обогрева зеркала
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ремонт обогрева зеркала Ответить с цитатой
Коллеги подскажите. Не работает обогрев левого зеркала. Как разобрать? Куда смотреть?
Снял крышку сзади. Есть доступ до контактов двигателя регулировки. Вижу провода обогрева но чтобы до них достать надо снять само зеркало. Что делать?
+ подскажите где поворотник на зеркало купить?
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Re: Ремонт обогрева зеркала Ответить с цитатой
Через те дырки несколько защелок видно, но мало помагает, отворачивайте зеркало в крайнее левое и правое положение и аккуратно подковыривая защелки оттягивайте зеркало, почти отрывая. Новое стекло с подогревом 90грн.
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще внутри крышка сидит на болтах со стороны зеркала.
Patrik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори, нуво не досмотрел, разбирайтесь сами Very Happy
Cheef
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант узнал - максимально вниз наклонить стекло зеркала и поддеть тонкой отверткой.
doomik
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто тяните стекло на себя и всё. Никаких проблем нет - оно выскакивает с защёлок достаточно легко.
