Ресурс цепи 1,3 мультиджет
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dwain ну еще бы, кто ж тебя напужал, что у тебя ГРМ не меняна Wink Поделись в личку контактами токаря, или одолжи кондуктора - инструкция (тоже благодаря тебе) у меня есть, думаю ближе к осени заменить цепь.
Toyota
Авто: Doblo Nuovo 1.3 2011
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, а где можно взять Вашу инструкцию?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне звук моего двигателя тоже что то не нравится. Не по наслышке знаю про лязгот цепи - имею цепные бензиновые двигатели. Самому что то нет желания лезть даже в замену - проще 100 рубасов отстегнуть кому то)
Начальник автопарка)))
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toyota бросайте в личку мыло, вышлю.
Dwain
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multi Jet 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондуктора подарю, только нужно их забрать в гараже. Кстати, в инструкции на чертеже стопора ошибка есть, позже скажу. Еще печатал фотоотчет по замене цепи с Опелевского движка 1,3, там подробнее намного процесс описан, но отличия есть конечно... ( http://astraclub.ru/threads/101874-ФОТООТЧЁТ-по-замене-цепи-на-двигателе-Z13DTH)
Может кому то пригодится...[/url]
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dwain спасибо дружище!
Olyk
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Фиорино 1.3мультиджет.Менял цепь ГРМ у Хотабыча пару недель назад.Обошлось 2000грн+ремкомплект.После замены немного шумит,хочу подьехать проконсультироваться. Rolling Eyes
бортинженер
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 2008 год выпуска 85 тысяч родного пробега. менял цепь сам, делал стопор маховика и два стопора распредвалов. итальянским инженерам гвоздь в голову за крепление патрубка маслонасоса изнутри крышки ГРМ !!!
сделал из 3мм стали пластинку с двумя резьбовыми отв. м6 по форме маслоприемника, а крышку насквозь просверлил в местах 2-х болтиков. Приливы снаружи напротив получившихся отверстий доказывают, что так и должно быть изначально!!! Две крайних шпильки поддона (от ремней)заменил на болтики.Теперь для смены цепи НЕ НАДО: сливать ОЖ,масло, откручивать поддон, колокол сцепл, маслоохладитель.
НАДО : открутить шкив, открутить крышку цепи ГРМ, из поддона 2 болтика ее крепления, вывернуть один из "вживленных" снаружи крышки под шкивом болтиков м6 и вкрутить на его место пальцами шпильку100мм. так же со вторым ботиком-замена на шпильку. спокойно снимаем крышку ГРМ- патрубок маслонасоса не упадет в поддон сборка в обратной последовательности.
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так толком и не кто не написал КАКОЙ РЕСУРС цепи.
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаешь тут насколько мутный вопрос как и с заменой масла, кто то в 7000, кто то в 15 000, кто то и того в 30 000 км...
Так и тут, одни 300 000 выезжают без проблем у других на 170 000 порвалось... Думаю тут зависит от манеры езды человека и условий эксплуатации. К манеры я бы отнес "быстрый старты на светофорах итд" так же как и скорость. А условия это к примеру я грузы вожу редко, а если вожу то еду плавно и не разгоняюсь резко, а кто то с 600 кг. груза и тапок в пол... Да и разница в местности, если человек живет в гористой местности то там нагрузки на мотор будут намного больше, чем просто ездить по ровному городу...
Так что если активно юзаеш авто и в жестких условиях то 100 000 (+- пару десятков), а если спокойно ездишь то и 200 000 без проблем будет... Так что думай сам, в зависимости от пробега и "жужания" дизелька Bye
ModerPlug
Виктор Ком
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
shony
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу пояснить как зависит нагрузка на цепь от нагрузки на двигатель?
Например какая разница везешь ты тонну или едешь порожняком, цепь на сколько мне известно крутит распредвал, а усилие вращения распредвала не меняется от загрузки автомобиля и манеры езды.
Сам подобной техникой не владею, просто интересуюсь.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение вопроса- аналогично, что, клапанам труднее открываться при большей нагрузке?
DAHIEJIb
Авто: Fiat Doblo 2005 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему пишут на сайте что от агрессивной езды рвёт цепь? наверное от нагрузки, притом резкой. Хотя от груза... рвёт только фаркоп)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писать что угодно можно, а вот пояснить написанное...
Страница 4 из 5
