іржа на оцинкованому кузові!!!
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya писал(а):
у меня был фиат добло, так там оцинкованы пороги и днище, всё остальное неоцинковано, хотя тоже какбы считается что машина оцинкована вся...
На добло оцинкованы как минимум двери и крылья еще не знаю за крышу и капот.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модельный ряд добло вышел позже......В дальнейшем производители начали экономить и филонить.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня потихоничку подгнивали карточки внизу двери, там где крточка подворачивается, возле водостока...
и не только там появлялась ржавчина, но даже неоцинкованые детали очень устойчевы к корозии на этой машинке...
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya, у меня таже проблема. Как с ней бороться не знаю.
drive2.ru
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хоть и оцинковка, вы шо никогда не видели дырявых от гнили оцинкованых ведер?
Загляните на пункт металлоприема, со счету собьетесь ))
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Цинк хорошая защита если на ветру,если есть влага то не сильно отличается от обычной жестянки.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене після дощу внизу здвижної дверки та задньої дверки поверх фарби утворюються жовті крапочки іржі. Хто знає як з цим боротися. А ще підскажіть чи потрібно робити антикорозійну обробку днища (машина зберігається на вулиці).
drive2.ru
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пежо експерт 2004 г.в. Купил в январе 2012. В начале лета обнаружил дырочку в резиновом полу под ногами водителя. Сделал надрез, и выявил, то под резиной поролон аж чавкает от воды. Вырезал все место, что с завода заклеено кавролином (40см на 20 см). В вырезе обнаружил девственную заводскую краску и ни капли ржи. Вообще по кузову нашел только 1 место где увидел ржу - в конце левого порога, около колесной арки. Ржа не сквозная, а только желтое место под слезшей краской размером со пол спичечного коробка. Авто покупал с "коцанкой" до металла на капоте. "Коцанка" не ржавеет. Метал почерневший.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, у меня тоже наблюдаются такая же проблема (очень и очень меленькие точички поверх краски), лично я подозреваю что машина была перекрашена, и возможно маляра както схалтурили...
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya, і що ти думаєш з цим робити?
drive2.ru
Кщге
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы случайно недавно не врезали окна? Возможно это ржавеют опилки которые образовались от пропиливания в кузове дыр под окна. У меня такое было. После врезки окон, через неделю -две стал замечать на кузове, в некоторых местах, ржавые точки на краске. После хорошей мойки всех полостей точки прошли.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже по кузову внизу, више коробов просматриваются мелкие-мелкие ржавые пятнышки. Методов борьбы пока иных не придумал, кроме как отдать на полировку. Но потом решил прикупить станочек и пока молча собираю бабло Smile
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кщге, ти правий на 100%. Я якраз 20 днів назад врізав вікна в авто, а потім їздив в дощ, після чого замітив жовті крапочки. А не підскажеш чим ти їх вимив?
drive2.ru
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пежо партнер 1999 г.в., не скудо, но также кузов оцынкован, четыре года назад под поликами обнаружил ржавчину, боролся с этим так:
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/partner/partner/sl-k/journal/4062246863888419023/
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/partner/partner/sl-k/journal/4062246863888419041/
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/partner/partner/sl-k/journal/4062246863888422756/
Небольшие точечки обнаружил и на пежо эксперте под водительской сидушкой, заделал аналогично.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
познавательно.
drive2.ru
Страница 2 из 3
