Питання по електропідйомниках вікон Скудо
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і так, море накрилося але одну дверку вже зробив. Почав з пошуку заводських проводів, знайшов їх біля блоку запобіжників з ліва
один розєм був не підключений на ньому вихід на ліві двері і живлення, прийшлось доставити одне реле (запобіжник стояв)
доставляв те що правіше на фото. моторчик склопідйомника брав без тросів
тому прийшлося механічний повністю розковиряти (зрозумів що назад вже нескладу) і переставляти трос, він получився десь на 1,5-2 см довшим, лишній кусок був обрізаний і край завальцований мідною трубкою від газових установок, вальцував пласкогубцями Smile , майже як заводське.
в якості експеременту ставив правий склопідйомник в ліву дверку, все підходить
так як кнопки будуть в дверях тому провода на штекері трошки переставив місцями, доставив два реле (на майбутню автодотяжку)
і ось що в кінці получилось
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Просмотрено:  272 раз(а)
 Просмотрено:  247 раз(а)
 Просмотрено:  248 раз(а)
 Просмотрено:  230 раз(а)
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блін всі фото не помістились
 Просмотрено:  259 раз(а)
 Просмотрено:  404 раз(а)
 Просмотрено:  286 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З.Ы. могу продать блок управления стеклоподъемниками....
сам сегодня занялся установкой стеклоподьемников. Начал с пролаживания проводки по штатной схеме, установки стеклоподьемников и установки кнопок...
Проблем, больше всего с проводкой было...
 Просмотрено:  308 раз(а)
 Просмотрено:  359 раз(а)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене проводка була треба було б тільки провода від кнопок до штекера і все, але в мене обшивки від уліси тому чуть переробив. цікавить автодотяжка, пока розбираюсь чи вміє сигналка дотягувати.
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу всі сучасні вміють, але там ниби блок керування маленький (з реле) має бути в комплекті, або його докупити.
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага дотяжка маєбути через блок
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть карты с Улиса по 100грн шт. Стеклоподъемники так же в наличии. Можно комплектом: стеклоподъемники+проводка+кнопки+карты с кнопками.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В улисе доводчик через кнопку......(один водительский)
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra, теж хочу собі поставити електросклопідйомники . подивився ваші фотки. заглянув під руль в себе і теж знайшов шось схоже. вісять різні непідключені блоки. ви самі собі все підключали? і яка ціна питання.
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще поставить заводские стеклоподъемники с родной проводкой и не изобретать велосипед????
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені байдуже.аби працювали. Буба, ціна питання + установка?
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если приедешь к нам то поставим не вопрос...... Wink Завтра у электриков узнаю сколько они берут за установку и отпишусь. Цену на комплект написал в личку......
SVOBODA741
Авто: FIAT Scudo 2.0 JTD 2006
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як провести провода в дверки ???
SVOBODA741
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як ти проводив провода від дверей до стойки ?? Адже там розєм ??
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкидуешь свою проводку,закидушь с Улиса.....разъемы одинаковые.....
Страница 3 из 6
