italic Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 09:12 Заголовок сообщения: Чорний дим при розгоні |
При різкому розгоні валить густий чорний дим, причому якщо перегазувати потім то диму вже немає. Воздушний фільтр новий, форсунки перевіряли - норма, турбіна теж дує, заправка тільки ОККО. 1,9мжт, 2007р.
Прошу сильно не пинати, пошуком не знайшов на форумі однозначної відповіді на це питання. |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 09:22 Заголовок сообщения: |
не повністю згорає соляра _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 09:31 Заголовок сообщения: |
| це неоспорний факт)) ЕГР може бути тому причиною? |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 10:02 Заголовок сообщения: Re: Чорний дим при розгоні |
| italic писал(а): | | пошуком не знайшов на форумі однозначної відповіді на це питання. |
А однозначної відповіді тут і не буде. Більш за все це клапан ЕГР, но може і расходомер воздуха.
Як це позначається на тязі авто? _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 10:18 Заголовок сообщения: Re: Чорний дим при розгоні |
| italic писал(а): | | При різкому розгоні валить густий чорний дим, причому якщо перегазувати потім то диму вже немає. |
За экологию переживаешь? ,дизеля как-бы все дымят в большей или меньшей степени,особенно на старом фильтре.
ЗЫ: валить еще может если давление турбы не выросло пр.2500-2700об,до этого топливо заливает(относительно ЭБУ контролирует), а воздуха маловато. |
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
| тяга нормальна, хоча, якшо чесно немає з чим порівнювати. Гірше чим раніше тогчно не стала. |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 12:15 Заголовок сообщения: |
Витягни фішку з витратоміра, подивись чи змінеться результат. Якщо так-товитратомір мертвий, якщо ні - послідовно шукаєм причину. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
special Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
Як я зрозумів то ми з Вами два друга по нещастю. Та і розхід палива і у вас і в мене не особливо радує. Можете передзвонити, розкажу шось трохі, 0509950004 Саша
Последний раз редактировалось: special (Ср Авг 28, 2013 17:51), всего редактировалось 1 раз |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 13:50 Заголовок сообщения: Re: Чорний дим при розгоні |
| italic писал(а): | При різкому розгоні валить густий чорний дим, причому якщо перегазувати потім то диму вже немає. Воздушний фільтр новий, форсунки перевіряли - норма, турбіна теж дує, заправка тільки ОККО. 1,9мжт, 2007р.
Форсунки на стенд кидали для проверки?Турбину как проверяли или просто дует и все.По турбине нужны цифры.Как сказали выше может и расходомер воздуха парить. |
